[电子元器件] MC34063的问题
2148|13
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-1-9 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搭了个电路,用MC34063产生-5V。可是测试时发现是+5V。
我无语了。怎么会这样?高手解惑。谢谢!
戈卫东 发表于 2014-1-9 22:51 | 显示全部楼层
电路似乎没问题。
元件是坏的?
焊错了?
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-1-10 08:16 | 显示全部楼层
忘了说啦。因为找不到3K电阻,R2用1.2K,R3用3.6K。
gx_huang 发表于 2014-1-10 08:33 | 显示全部楼层
肯定是测试错了吧?
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-1-10 09:06 | 显示全部楼层
那怎么测呢?我用万用表正表笔测MC34063的4脚,黑表笔测地。对不对?
戈卫东 发表于 2014-1-10 09:39 | 显示全部楼层
50uH的电感可能太小了。。。。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-1-10 10:17 | 显示全部楼层
谢谢!今天又测了一下,刚开始-5V左右,一加大电压就不行了,换个电感试下。
简博易达 发表于 2014-1-10 10:17 | 显示全部楼层
IC的4脚接地!还是画错!没工作。
gx_huang 发表于 2014-1-10 10:56 | 显示全部楼层
谢谢!今天又测了一下,刚开始-5V左右,一加大电压就不行了,换个电感试下。 ...
我说么,你怎么不连续检测输出电压。
曾经好过,过一会不好,看看是否发热保护了,器件是否合格?
输入怎么没有滤波电容?
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-1-10 11:10 | 显示全部楼层
谢谢!产生-5V时,IC4脚不接地的。
zyj9490 发表于 2014-1-10 14:00 | 显示全部楼层
还是重新计算下参数,CT值471fP,JE明显是偏低的。
mamba_kb 发表于 2014-1-10 14:03 | 显示全部楼层
IC的4脚接地!还是画错!没工作。
生成负电压的时候 Pin4确实不是接地~
zyj9490 发表于 2014-1-12 13:43 | 显示全部楼层
不能起振.
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-1-12 16:53 | 显示全部楼层
P1的1和2之间接15V。
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
