请问积分电路的稳定值怎么算
1810|3
 楼主| wcer520 发表于 2014-1-9 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个脉冲电压,宽度远远小于充电常数。请问下这个电容的充放电初值最终稳定在哪个值。这个过程是怎么算的。
zbk234 发表于 2014-1-10 17:01 | 显示全部楼层
这应该是零输入电路里面的内容,可以去看看,是3~5个时常数时间就为零了,计算当然还是这样。不知道是不是你想要的
 楼主| wcer520 发表于 2014-1-24 00:19 | 显示全部楼层
是想求一个占空比0.5,0-20V方波通过RC电路变成个三角波。待稳定后三角波的上下峰值是多少。当时好像先算出了一个脉冲能充a%的电量。然后列方程组 Vh-(Vh-0)*a%=Vl, Vl+(20-Vl)a%=Vh. 求出来的。
xxlin1984 发表于 2014-1-24 17:58 | 显示全部楼层
占空比0.5,充电时间=放电时间,下峰值=0;
上峰值可以用电容充电公式算
纠错:上面是以初始电压为0算的,如果初始不为零,则上下峰值都要叠加初始值
