[国产单片机] 求推荐超低功耗单片机
4481|21
 楼主| analog88 发表于 2014-1-10 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
待机功耗1uA,带RTC,工作电压可以到2V,工作电流小,电池应用
赛元sc 发表于 2014-1-10 11:15 | 显示全部楼层
呀   这个要求 还是去进口单片机找哦  国产单片机有点玄啊
 楼主| analog88 发表于 2014-1-10 11:31 | 显示全部楼层
主要哪个指标做不到
赛元单片机代理 发表于 2014-1-10 11:37 | 显示全部楼层
明显 功耗
McuPlayer 发表于 2014-1-10 14:09 | 显示全部楼层
uA待机,2V电压
你找4Bit的单片机,很多能满足你的要求,台湾的,大陆的,一堆呢
logicok 发表于 2014-1-10 14:16 | 显示全部楼层
1uA RTC应该是在关闭状态吗?
旭日东起 发表于 2014-1-10 14:24 | 显示全部楼层
没有RTC功能的, 像5楼说的有一大堆
 楼主| analog88 发表于 2014-1-10 15:08 | 显示全部楼层
victor828 发表于 2014-1-10 15:09 | 显示全部楼层
你用在什么产品上面的?2V的话,我推荐MA82G5B32
 楼主| analog88 发表于 2014-1-10 15:26 | 显示全部楼层
重新说一下要求:功能其实很简单,8pin的就可以满足要求,关键是功耗要求要低,工作电压可以稍微高一些。内部必须有RTC功能
victor828 发表于 2014-1-10 16:01 | 显示全部楼层
重新说一下要求:功能其实很简单,8pin的就可以满足要求,关键是功耗要求要低,工作电压可以稍微高一些。 ...
那看一下MA86L508,带RTC,掉电模式0.1ua
MA86EL508_DataSheet_CN_A1.2.pdf
4.33 MB
叶丷 发表于 2014-9-1 11:31 | 显示全部楼层
电压方面有点吃紧!
liaotian001 发表于 2014-9-3 15:43 | 显示全部楼层
量产国产MCU:
        0.9μA @ 3V 低功耗模式1:主时钟关闭,外部32.768 kHz 晶振时钟关闭,包括上电复位有效,寄存器,RAM和CPU数据保存状态时的功耗。
        1.4μA @3V 低功耗模式2:除了包括低功耗模式1外,打开基于外部32.768 kHz 晶振的RTC 工作,并打开基于外部32.768KHz晶振的WDT工作功耗。
        1.6μA @3V 低功耗模式3,除了包括低功耗模式2外,打开基于电荷泵型LCD工作功耗。
        2.0μA @3V 低功耗模式4, 除了包括低功耗模式3外,WDT使用内部专用的RC OSC工作时功耗,基于使用内部RC OSC比基于外部32.768 kHz 晶振有更强的抗干扰能力。
        40μA/MHz@3V睡眠模式,CPU停止工作,外设模块运行中,主时钟运行中。
        260μA/MHz@3V工作模式,CPU和外设模块运行中,程序在flash内部运行。
        3μS 的芯片从超低功耗模式下唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷。
        32K 字节 Flash存储器。
        4K 字节 RAM 存储器
        工作温度: -40 ~ 85℃
        工作电压:1.8 ~ 3.8 V
21icszx 发表于 2014-10-3 17:55 | 显示全部楼层
很感兴趣,能提供个参考价格吗
victor828 发表于 2014-10-8 14:14 | 显示全部楼层
很感兴趣,能提供个参考价格吗
SOP16的批量采购,未税价格2元以下,具体看量
mcuzone 发表于 2014-10-10 12:42 | 显示全部楼层
13楼的什么价格
gbchenyg 发表于 2014-10-20 11:40 | 显示全部楼层
量产国产MCU:
        0.9μA @ 3V 低功耗模式1:主时钟关闭,外部32.768 kHz 晶振时钟关闭,包括上电复位有效 ...
能给一个联系方式不?
chen_jhhb 发表于 2014-10-20 13:51 | 显示全部楼层
学习中
jial125 发表于 2014-10-22 11:14 | 显示全部楼层
MC30P011,STOP模式功耗1uA以下,RTC模式功耗10uA以下,工作电压1.6-5.5V
wapaja 发表于 2014-10-29 18:36 | 显示全部楼层
谢谢,学习。
