加三极管的好处。
2681|16
 楼主| xiaohua5452257 发表于 2014-1-10 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友。MOS是电压控制元件为什么不直接用IO驱动。加上三极管的好处。
shalixi 发表于 2014-1-10 11:40 | 显示全部楼层
不用三极管更好。
zhangyu198530 发表于 2014-1-10 11:51 | 显示全部楼层
仅仅反向,应该没有别的好处吧。难道是大功率MOS,前级驱动能力不够?
guangbiao 发表于 2014-1-10 11:56 | 显示全部楼层
1、逻辑反向。
2、电平转换。
3、保护MCU的IO引脚,防止烧毁。
guangbiao 发表于 2014-1-10 11:57 | 显示全部楼层
4、提高驱动能力。
总结得不错。  发表于 2014-1-10 12:42
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
503454911 + 3 很给力!
查看全部评分
咖啡加盐 发表于 2014-1-10 13:13 | 显示全部楼层
PMOS的驱动电压通常会比较大,一般都要4V。纯粹用IO口的高低电平可能不能驱动。所以需要在MOS前面加一级BJT做的预驱动。
mamba_kb 发表于 2014-1-10 13:55 | 显示全部楼层
同意5楼的~
elec921 发表于 2014-1-10 17:03 | 显示全部楼层
基极无电阻,电路错误。
shalixi 发表于 2014-1-10 18:16 | 显示全部楼层
这个电路,不用三极管更好。
活死人 发表于 2014-1-10 18:24 | 显示全部楼层
为了保证MOS管源漏之间的导通电阻最小,MOS管的栅压需要多高才行?
shalixi 发表于 2014-1-10 19:19 | 显示全部楼层
各种管子不一样。一般取3V~6V以上,但不要超过最大栅压的1/2。
看见未来 发表于 2014-1-10 23:20 | 显示全部楼层
基极电阻呢?
jiabin1024 发表于 2014-1-11 09:44 | 显示全部楼层
电路上电时有误动作
wf.yang 发表于 2014-1-11 12:50 | 显示全部楼层
如果IO输出高电平只有5V,MOS管导通有些勉强;另外,如果要求开关速度,需要很大的瞬间驱动电流,不管是直接由IO驱动,还是图中的驱动,都不能满足要求。
shalixi 发表于 2014-1-11 13:29 | 显示全部楼层
如果IO输出高电平只有5V,MOS管导通有些勉强;另外,如果要求开关速度,需要很大的瞬间驱动电流,不管是直 ...
控制的是马达,没有速度要求。
shasha248 发表于 2014-1-11 16:31 | 显示全部楼层
只是一个电平反向的作用,无其它作用
boy4477 发表于 2014-1-12 23:57 | 显示全部楼层
如果选的功率MOS管的输入结电容比较大时,是需要比较大的瞬间驱动电流的。
直接IO口可能驱不动。
