[运放] 带积分的运放的放大倍数
2052|6
 楼主| negiul 发表于 2014-1-10 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图中的反向端是两个电流的输入,如何计算其放大倍数
求放大倍数
Siderlee 发表于 2014-1-10 11:46 | 显示全部楼层
模电书上都有的
谢传递函数
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
negiul + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| negiul 发表于 2014-1-10 21:22 | 显示全部楼层
传递函数的只适用于线性系统的呀,在书上只看到类似低通电路的A的求解是复数形式的,跟频率有关,这个一样吗?
gx_huang 发表于 2014-1-11 10:08 | 显示全部楼层
这个当然一样了,和频率和时间都有关。
如果加入直流,迟早会限幅的。
wf.yang 发表于 2014-1-13 09:22 | 显示全部楼层
放达倍数是频率的函数。
可用傅里叶变换求解,把输入输出信号换做Vi(jwt)、V0(jwt),用运算放大器的类似直流信号分析的方法即可。
需要注意的是,运算放大器的适用带宽可不是从直流到无穷大。
dong00520 发表于 2014-1-13 09:45 | 显示全部楼层
学习下子!
zkkov2000 发表于 2014-1-13 11:10 | 显示全部楼层
买本自控原理的书,把传递函数那里好好学习下
 楼主| negiul 发表于 2014-3-28 14:50 | 显示全部楼层
[em:2这些也有点明白,只是想偷懒,不想计算值那么复杂了
