小弟初次画PCB,请大神拍砖!
4637|30
 楼主| damoyeren 发表于 2014-1-10 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB, pc, AC
有个问题不明白:覆铜为什么会出现覆铜线啊?
初次画板,错误难免,请大神狠狠拍砖,小弟祝你新年快乐!
 楼主| damoyeren 发表于 2014-1-10 13:37 | 显示全部楼层
PCB文件
jjjyufan 发表于 2014-1-10 16:48 | 显示全部楼层
还行,
电阻 电容 干嘛不用贴片的呢?板子可以省很多
 楼主| damoyeren 发表于 2014-1-11 09:19 | 显示全部楼层
大神,拍砖啊
dota_yy 发表于 2014-1-11 14:18 | 显示全部楼层
看了下图片,好像没有加泪滴:)
小木Art 发表于 2014-1-11 16:34 | 显示全部楼层
还行吧!就感觉有些线细了点!
lishengyi 发表于 2014-1-11 21:01 | 显示全部楼层
寄生电容会很大 横平竖直
lishengyi 发表于 2014-1-11 21:02 | 显示全部楼层
乱七八糟的 布局怎么搞的 封装也是乱七八糟的
lishengyi 发表于 2014-1-11 21:05 | 显示全部楼层
看看这个 参考下
 楼主| damoyeren 发表于 2014-1-13 08:43 | 显示全部楼层
请举例说明,大神,谢谢!
 楼主| damoyeren 发表于 2014-1-13 08:45 | 显示全部楼层
看看这个 参考下
这个板子器件布局太稀了吧,而且是纯数字电路,可以横平竖直布线,我那个事模拟电路,有的地方确实是没办法,才那样布线的,但是我尽量遵循横平竖直的原则!
qzc13457 发表于 2014-1-13 10:15 | 显示全部楼层
功放前级?
SEAN_DZH 发表于 2014-1-14 09:59 | 显示全部楼层
大概看了一下档案,以下几点需要改进:
1.L1是数字和模拟地连接点但是模拟地画的太细了需加粗。
2.C13这样的电容一般用0.1uF不是0.01uF,并且这个电容和OP脚越近越好,以这个为例你可以把C13和P4换一下位置。
3.在画板时要尽可能的把电源线和地线走在同一层,把其它信号走在同一层。
4.我个人画板时一般不会用走线把地线连起来,我是在第3点的基础上最后把地线覆铜之后放过孔连接就可以了。但是走线时要把接地点留点间隙。
dong00520 发表于 2014-1-14 10:19 | 显示全部楼层
高手!
 楼主| damoyeren 发表于 2014-1-18 13:39 | 显示全部楼层
大概看了一下档案,以下几点需要改进:
2.C13这样 ...
知我者大神也 ,请问大神企鹅号是多少?加你详聊,指导下!
youluo235 发表于 2014-1-18 13:55 | 显示全部楼层
芯片的电源管脚最好在最近的地方加电容滤波。习惯问题。另外以后楼主可以考虑用贴片的。省材料。原件功能一起的可以挨着点。电流过大的地方先可以稍微粗点。另外有个3倍原则。这也是习惯,呵呵。
杨爱林林 发表于 2014-1-20 08:35 | 显示全部楼层
我觉得挺好的。。
小小IC 发表于 2014-1-20 13:49 | 显示全部楼层
布局有点乱,滤波电容貌似没起到滤波作用,线走的太细了,电源线、地线、信号线该细就细,该粗就粗。铺地也不是很好。不过比我第一次画的好多了。加油。。。
SEAN_DZH 发表于 2014-1-23 13:17 | 显示全部楼层
不要太过谦虚了,第一次画板这样也算是不错了。这个论谈高人很多热心人也很多。如果有问题可以在这里求助一般都会得到答复。
pyy1980 发表于 2014-1-23 14:17 | 显示全部楼层
泪滴我 看 我 公司 老工程师都不加,,而且是部门经理。。。50多的人了 ,,奇怪,,还有我觉得最关键的就是铺地铜这个点,,一般用过孔还是焊盘????
