[其它应用]
没用到的IO口该怎么处理?
1269|10
冰清玉洁|  楼主 | 2014-1-10 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没用到的IO口该怎么处理?
gongche| | 2014-1-10 20:04 | 只看该作者
输入上拉或输出高
冰清玉洁|  楼主 | 2014-1-10 20:05 | 只看该作者
理由?
huwr| | 2014-1-10 20:06 | 只看该作者
输出高,低。输入上拉都可以。
chenho| | 2014-1-10 20:07 | 只看该作者
这个是为了给IO一个固定的电平
io如果floating会导致漏电的
wenfen| | 2014-1-10 20:10 | 只看该作者
上拉,输出,置1.
冰清玉洁|  楼主 | 2014-1-10 20:11 | 只看该作者
哦,这个?
wenfen| | 2014-1-10 20:12 | 只看该作者
使IO口保持在一个稳定的状态,最好省电,不易受干扰。
chenho| | 2014-1-10 20:14 | 只看该作者
只要是它保持固定的电平就可以了
tian111| | 2014-1-10 20:16 | 只看该作者
作输入最好,避免设置成输出引发的短路而损坏芯片
冰清玉洁|  楼主 | 2014-1-10 20:18 | 只看该作者
谢谢各位,结贴了。
