[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1937的LCD模块
3062|6
 楼主| frank303 发表于 2014-1-10 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问pic16f1936的内置lcd模块是来驱动什么样的lcd的?表示一直不理解这个模块能驱动些啥lcd。lcd12864也能用内置的lcd模块来驱动吗?
juqiang 发表于 2014-1-10 23:41 | 显示全部楼层
这个模块是驱动段位式LCD的,内部带LCD阶梯波功能,就好像HT1621集成在了里面,比如汽车里程表、电表、微波炉什么的LCD。12864是点阵式的,自带驱动芯片,带中文字库的ST7920,或不带字库纯点阵COG的STR7565,随便什么单片机都可以驱动,段位式LCD驱动用不上。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
frank303 + 1 很给力!
查看全部评分
yewuyi 发表于 2014-1-11 10:44 | 显示全部楼层
你要搞明白什么是模块,什么是屏
 楼主| frank303 发表于 2014-1-11 19:36 | 显示全部楼层
你要搞明白什么是模块,什么是屏
这个知道了。另外还请教一下怎么结贴?
yewuyi 发表于 2014-1-12 00:08 | 显示全部楼层
在顶楼的帖子旁边有一个‘我要结贴’,点那个再给相关帖子分数,分数总和等于你的悬赏分,然后点‘结贴给分’
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
frank303 + 1
查看全部评分
yppic82 发表于 2015-7-7 19:04 | 显示全部楼层
这个模块是驱动段位式LCD的,内部带LCD阶梯波功能,就好像HT1621集成在了里面,比如汽车里程表、电表、微波 ...
1,这个模块是驱动段位式LCD的,就是说就只能是驱动显示数字和一些特殊的符号;汉字和英文是点阵,所以不能显示,对吧?
2,一直想问这种单片机自己带LCD模块的该怎么用,是不是说就是把LCD的驱动和控制电路放到单片机内部了,使用时,硬件成本就只要外接LCD显示屏就可以了,通过软件就可以实现LCD显示了?有没有这种应用的实例(包括程序)让我好好的理解一下呢?
huakue 发表于 2015-7-9 10:42 | 显示全部楼层
断码式 lcd   一般是定制屏
