另外问一下各位。在iar中可以指定一个entry symbol :__iar_program_start 都说是程序入口。但是对于arm7来说,上电后从0地址取第一条指令。也就是说0地址处放置了什么指令(比如说一条跳转指令跳转到某个函数中),那么这个0地址处的指令才是整个程序的入口才对呀。也就是说,程序入口应该由我加载到0地址的指令决定的是吗?比如说我在0地址放置了一个LDR PC,[PC,#+24]然后在PC+24这个地址上放一个我自己写的START函数入口地址,那么这样子程序入口应该变成了START才对呀,但是事实上,我根本不能在0地址上放置我自己的指令.这是怎么回事? |
