请教,把0~30V DC电压如何转换成0~99数码管显示出来?
1559|4
 楼主| wfduan1980 发表于 2014-1-10 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个mcu 可以解决?大师们想想办法?本小弟知识见拙,简单介绍下,我做个电路试试。
leehp 发表于 2014-1-11 00:09 | 显示全部楼层
任何一款带内部AD转换的CPU均可,如果用外部的AD,那任何一个CPU都行。不过,我觉得还是用7106这样的芯片来完成比较合适,用CPU反倒麻烦。
luofeng2g 发表于 2014-1-11 00:18 | 显示全部楼层
带外部AD的话,随便用,mcu有点浪费
 楼主| wfduan1980 发表于 2014-1-11 10:53 | 显示全部楼层
感谢,有带内部AD,廉价1~3元的DIP18,20脚的MCU吗?7106考虑过,安装位置不够。
ningling_21 发表于 2014-1-11 14:34 | 显示全部楼层
STC12C1052AD 自带AD的,可以试试...
同类还有很多...
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wfduan1980 + 2
查看全部评分
