奇怪的现象,单片机驱动音乐芯片
4143|28
 楼主| qq87361587 发表于 2014-1-11 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MA803驱动三极管给音乐芯片低电平,使音乐芯片发声。单片机有输出高电平,三极管也有导通,但音乐芯片就是不工作。R61由10k换到1k仍然不行。但直接用5V接上去却可以,5V上拉100K都可以。这个电路以前是用另一款单片机驱动的是可以正常工作的。
有没有哪位高手知道这是为什么。
Lgz2006 发表于 2014-1-11 10:33 | 显示全部楼层
那就是说楼主电路是错误的啦
 楼主| qq87361587 发表于 2014-1-11 10:40 | 显示全部楼层
那就是说楼主电路是错误的啦
错误的话用5V接怎么会发声,而且这个电路在用别的单片机驱动是可以的。还有这个单片机的其他部分是OK的。
Lgz2006 发表于 2014-1-11 10:45 | 显示全部楼层
楼主之意是说:你的单片机不好?
楼主确认主题描述没有问题?
楼主确认以下部分是正确的?
 楼主| qq87361587 发表于 2014-1-11 10:56 | 显示全部楼层
楼主之意是说:你的单片机不好?
楼主确认主题描述没有问题?
楼主确认以下部分是正确的?
没有。接IO口的部分,用5V直接接都可以。而且别的单片机接也是可以的。
xukun977 发表于 2014-1-11 10:58 | 显示全部楼层
这个帖子看起来折磨人,反复读几遍还是读不懂。
秘诀:发完帖子后,换个角色,自己扮演读者,看能不能读懂。不能就修改叙事逻辑。
 楼主| qq87361587 发表于 2014-1-11 11:09 | 显示全部楼层
秘诀:发完帖子后,换个角色,自己扮演读者,看能不能读懂 ...
红色圈MUSIC是接单片机的IO口,当我把这个位置和IO断开,用跳线接到5V,并把R61改到100K,电路正常工作。
MUSIC接MA803(单片机)的IO口,有高电平输出,并且Q6有导通。但U3就是不工作。(正常Q6导通后U3工作。)
用另一款单片机,图上的电路一样,那个单片机输出高电平时U3就工作了。
xukun977 发表于 2014-1-11 12:07 | 显示全部楼层
红色圈MUSIC是接单片机的IO口,当我把这个位置和IO断开,用跳线接到5V,并把R61改到100K,电路正常工作 ...
用表测下两种情况下的Q6的输入输出电位到底是多少就行了。
gx_huang 发表于 2014-1-11 13:15 | 显示全部楼层
就是,这么简单的问题,万用表测试一下Q6的各脚电压,就知道原因了。
NE5532 发表于 2014-1-11 13:26 | 显示全部楼层
同上,测单片机输出的“高电平”是多少V,此时Q6的C极电压又是多少。
Lgz2006 发表于 2014-1-11 15:28 | 显示全部楼层
奇怪的描述,奇怪的逻辑
由此,可以推理单片机无高电平;而其他片子正常,推而论之,该单片机坏了
还有神马好说的
奔牛滚滚 发表于 2014-1-11 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
开楼的端口
xukun977 发表于 2014-1-12 07:39 | 显示全部楼层
说不清的糊涂账。你们这样怎么搞硬件设计哇?愁思人了。。。
从图到语言描述,怎么看这三极管都是个使能控制角色,何来的"驱动"哇?
cnlxin 发表于 2014-1-12 08:02 | 显示全部楼层
看不懂,应该是电路错误,1、8两脚应该接通过隔直电容输入交流90V振流信号,建议看一下LS1240的datasheet
dbayj 发表于 2014-1-12 10:42 | 显示全部楼层
单片机IO配置成啥模式了,高阻,推挽,开漏,上拉,下拉?与之想对应的外部电路是否正确完整?
ljhtj 发表于 2014-1-12 11:42 | 显示全部楼层
三极管基极加上拉电阻
ljhtj 发表于 2014-1-12 11:44 | 显示全部楼层
加在单片机的IO口上,不要加在三极管基极上否则关不断了
moyansen 发表于 2014-1-12 12:37 | 显示全部楼层
楼主之意是说:你的单片机不好?
楼主确认主题描述没有问题?
楼主确认以下部分是正确的?
这部分电路是什么功能的呢?跟着你们学排查问题
wangxingping 发表于 2014-1-12 14:01 | 显示全部楼层
基极电阻加大,这样就可以让Vce减小,达到输出低电平的效果更强!  你试一下 !看看行不行?
wangxingping 发表于 2014-1-12 14:12 | 显示全部楼层
基极10k已经够了, 把R3加大点!试试!
