请各位支招...
1308|10
xvezhe|  楼主 | 2014-1-11 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2014-1-11 11:07 | 只看该作者
    trade_num = 0;
    for(;;){
        if(UART_bit == 1){
            result = 0;
            break;
        if(++trade_num >= 3){
            result = 1;
            break;
xvezhe|  楼主 | 2014-1-11 11:29 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2014-1-11 11:07
trade_num = 0;
    for(;;){
        if(UART_bit == 1){
trade_num 这个变量值是从其他子函数变数量来的,也就是不能在FOR里自加。。。FOR里只能判断trade_num<=3内判断是否出现UART_bit == 1;这样怎样更改的呢。。。谢谢请教
msblast| | 2014-1-11 11:50 | 只看该作者
int trade_num = 0;
int result = 1;
    for(trade_num=0;trade_num<=3;trade_num++){
        if(UART_bit == 1){
            result = 0;
            break;
xvezhe|  楼主 | 2014-1-11 11:53 | 只看该作者
trade_num = 0;
    for(;;){
        if(UART_bit == 1){
当trade_num=1或trade_num=2时,还没出现UART_bit == 1时,需跳出循环执行其他的子函数;trade_num=3时,再进循环判断是否有UART_bit == 1出现,不出现则输出result = 1;若trade_num=1或trade_num=2时,出现UART_bit == 1,则不再进入循环判断了,跳过循环判断执行其他的子函数
xvezhe|  楼主 | 2014-1-11 11:57 | 只看该作者
msblast| | 2014-1-11 12:06 | 只看该作者
看到了3#修改如下
    int result = 1;
    for(;trade_num<=3;){
        if(UART_bit == 1){
            result = 0;
            break;
msblast| | 2014-1-11 12:37 | 只看该作者
xvezhe 发表于 2014-1-11 11:57
当trade_num=1或trade_num=2时,还没出现UART_bit == 1时,需跳出循环执行其他的子函数;trade_num=3时, ...
这样吧,也不知道符合你的要求没有
    int result = 1;
    if((trade_num <= 3) && (UART_bit == 1)){
        result = 0;
xvezhe|  楼主 | 2014-1-11 14:07 | 只看该作者
msblast 发表于 2014-1-11 12:37
这样吧,也不知道符合你的要求没有
谢谢,在这得到了想法。。。
dirtwillfly| | 2014-1-11 21:09 | 只看该作者
这样也行啊
xvezhe|  楼主 | 2014-1-12 20:38 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-1-11 21:09
这样也行啊
呵呵,在8#启发中,得出了的答案,,版主有更好的编程吗,,:$
