[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PICKIT3下载问题
1951|3
 楼主| 529515910 发表于 2014-1-11 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的电路,在MPLAB IDE V8.92上,用PICKIT2可以烧写,如下:
用PICKIT3就不可以,如下:
勾选了上电的,两个都是内部上电,不知哪出问题了,匪夷所思。。。
huangxz 发表于 2014-1-11 14:05 | 显示全部楼层
看起来好像是接线的问题
zhimagod 发表于 2014-1-11 17:18 | 显示全部楼层
先确认一下pickit3有没有输出电压到单片机,然后检查Vpp、DATA和CLK是否连通……
实在不行给pickit3重新刷固件
yewuyi 发表于 2014-1-12 00:16 | 显示全部楼层
检查连接,检查芯片型号,检查电源等
个人签名:无惧 无悔 有梦 有为
17
