关于PIC18F晶振切换可靠性探讨
1537|1
 楼主| longxinli 发表于 2014-1-11 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:条件电池供电,休眠时用辅助振荡器,唤醒工作时用外部晶振,工作环境恶劣,温度高。
由于休眠时外部振荡器关闭,唤醒时外部晶振工作,无数次切换回存在可靠性问题么,如果会如何避免呢?原来用51单片机出现过这个问题,无解,第一次用PIC单片机,希望能和大家探讨一下!
 楼主| longxinli 发表于 2014-1-11 16:55 | 显示全部楼层
哎,没人啊。说一下我的实验情况吧,电池供电,外部2个晶振,1个主,作为工作时用,1个副,休眠时用。工作完成后,切换系统时钟为副晶振(上电就开启了),进入休眠,到时间后,定时中断唤醒,切换到主晶振,继续工作,工作完成后在切换系统时钟到副晶振,再次休眠,往复。出现这样现象:上电后,马上在掉电(为了测试可靠性),出现过主晶振不起振(示波器测试),所有有这样的担心,正常工作过程中,频繁切换系统时钟(主晶振休眠时停止),会不会有可靠性问题??在此请教了!!
