[产品供应] 网络仪!大优惠HP8753E HP8753E HP8753E HP8753E/董'S 13530634716
911|1
 楼主| cgilent2011 发表于 2014-1-11 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳奥斯达Cgilent电子仪器有限公司
联系人:欧阳璋经理/董'S
联络手机:13510500080,13530634716
公司电话:0755-89519600/89518111
免费电话:800-900-9128 400-996-9128
联络传真:0755-28887788
QQ客服:2355633964
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203室
深圳奥斯达长期销售、回收、租赁、维修二手仪器
Advantest公司的R3131 是高性能便携式频谱分析仪,频率覆盖9KHz~3GHz,是无线通信、射频分析、EMC测试的得力工具。
特点:
内置有数字无线通信测试所要求的高精度占用带宽(OBW)、邻道功率(ACP)、功率测量功能
※采用合成方式的本机振荡器,频率稳定性高
※采用直接数字合成方式,提高带宽精度
※具有校正功能,提高电平精度
自动调谐功能,改善操作性能
自动校准功能,保证总电平的精度
标准接口:GP-IB、RS232C、软盘驱动器
计数器、功率测量时,采用大文字显示其结果
丰富的EMC测量功能
系统高速化:GP-IB轨迹传送速度极高
主要功能:
自动调谐功能:在3GHz频带内,搜索最大电平信号并自动进行中心频率的设定。
计数器功能:通过内置的频率计数器进行频率测量,测量分辨率可以在1Hz~1KHz之间选择。
功率测量功能:能够测量扩频信号在规定带宽内的功率以及多载波信号的总功率,还可进行无线通信发信机特性测试中所必需的占有频率带宽(OBW)及邻信道泄漏功率(ACP)的测量。
门扫描功能:利用EXT TRIGIN(外部触发输入)端口,输入与脉冲信号同步的触发信号,通过门扫描功能对脉冲信号进行分析。
存储/调用功能:可以存储/调用测试过的波形数据及测试条件。
通过/失败功能:在显示屏上用窗口设置电平轴的门限范围,显示通过/失败判定结果。
丰富的其它测量功能:标准配备了XdB衰减功能,为噪声测量、AM调制度测量、2次及3次谐波失真测量以及滤波器的截止频率测量等,提供了方便。
EMC测量:这是测量各种电子仪器发射的有害电磁波的功能,依据CISPRPub.16-1标准,内置有9KHz/120KHzRBW和准峰值(QP)检波器,从PHONE插孔还可输出AM/FM检波信号,可用来识别被噪声干扰的广播信号。
技术指标:
频率范围:9KHz-3GHz 50Ω
频率基准精度:±2ppm/年±5ppm/使用温度范围内
分辨率带宽(3dB):1KHz-1MHz 1-3STEP
视频带宽:10Hz--1MH 1-10STEP
振幅测量范围:20dBm-平均显示噪声电平
显示范围(对数):10dB/div 8div 1,2,5dB/div 10div
平均噪声电平:-113dBm+2f(GHz)dB
2次高频失真:≤-70dB
2信号3次失真≤-70dB
本公司货源广阔,绝大部分直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高,
销售及出租数量巨大,欢迎来电垂询或亲临选购,并欢迎预订。
