[Kinetis] 新人初学kl25求助
1977|11
 楼主| 天荒地老 发表于 2014-1-12 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的驱动程序下载后带问号呢?按照步骤来的,SDA和pc机直接连接为什么不能识别为一个Bootloader磁盘
motodefy 发表于 2014-1-12 10:46 | 显示全部楼层
驱动没装好?或者按着复位然后插usb试试能不能识别为Bootloader
 楼主| 天荒地老 发表于 2014-1-12 12:02 | 显示全部楼层
按着复位然后插usb能识别为Bootloader,就是把那个文件复制进去,直接插的就不能识别了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-13 11:06 | 显示全部楼层
从你贴出的图可看出,好像串口不能识别吗?
请问的电脑系统是什么?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-13 11:08 | 显示全部楼层
按着复位然后插usb能识别为Bootloader,就是把那个文件复制进去,直接插的就不能识别了 ...
请问是那个文件,楼主,能否请你再解释一下你的问题,谢谢?
 楼主| 天荒地老 发表于 2014-1-13 15:12 | 显示全部楼层
请问的电脑系统是什么?
能识别,我理解错了。。。SDA和pc机直接连接,不能显示Bootloader磁盘。。。不过可以下程序
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-13 15:15 | 显示全部楼层
能识别,我理解错了。。。SDA和pc机直接连接,不能显示Bootloader磁盘。。。不过可以下程序[em:2 ...
如果你把Debug的固件包扔进去后,再与PC机连接,是不显示Bootlaoder磁盘的。能正常下程序,说明工作正常啊!!
 楼主| 天荒地老 发表于 2014-1-13 15:20 | 显示全部楼层
如果你把Debug的固件包扔进去后,再与PC机连接,是不显示Bootlaoder磁盘的。能正常下程序,说明工作正常 ...
恩恩,看了KL25的第一个教程,刚学会cw下载程序。。。串口调试的时候显示不了串,怎么破?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-13 15:51 | 显示全部楼层
恩恩,看了KL25的第一个教程,刚学会cw下载程序。。。串口调试的时候显示不了串 ...
这就是我当时问你,串口驱动是否有问题的原因,你这个问题,其他网友也有遇到,就是OpenSDA的串口驱动不能安装成功,导致串口打印无法实现。你现在使用的电脑装的是什么系统?
 楼主| 天荒地老 发表于 2014-1-13 15:52 | 显示全部楼层
这就是我当时问你,串口驱动是否有问题的原因,你这个问题,其他网友也有遇到,就是OpenSDA的串口驱动不 ...
哦哦,win7,32位
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-13 16:05 | 显示全部楼层
哦哦,win7,32位
我同事有个Thinkpad的win7 32位,就是这个问题,估计是系统不兼容吧,建议换台电脑试一试或卸载驱动重新安装试试!
 楼主| 天荒地老 发表于 2014-1-13 16:13 | 显示全部楼层
我同事有个Thinkpad的win7 32位,就是这个问题,估计是系统不兼容吧,建议换台电脑试一试或卸载驱动重新 ...
恩恩
