音频接口电路,求大神
6741|45
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-12 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:DSP28335 输出控制信号 控制大功率 低音 扬声器产生 脉冲形振荡(我为了得到那个空气压力),大概是2cmH2O的压力,每秒5个脉冲。
但是由于不知道使用多大功率的扬声器能达到目的(应该得上百瓦),因此想做一个音频的公共接口,这样到时候实验的时候可以更换音响测压力大小。
问题:
1、音频接口通常的电压、电流范围有多大,还有其他有什么要求?
2、我查网上资料是在电流时几十mA,28335 IO最大输出电流4mA,因此DSP IO口输出的电流是驱动不了的,我想加一个三极管驱动,s9011行不行?
3、现在我是IO口产生方波直接送给功放,在方波跳沿处扬声器会震动,希望电路设计方面大家提些意见给我,比如要不要做低通滤波、直流滤波之类的
PS:我是硬件大菜鸟,只有些模数电基础,求大神各种指点 谢谢
chunyang 发表于 2014-1-12 19:48 | 显示全部楼层
音频信号接口只讲究电压不讲究电流,常规功放要求的输入电压在数十至数百mV量级。
在你的IO输出侧加多级低通滤波即可,驱动都不需要,就算滤波器衰减较大,在滤波器前加一级门电路做缓冲就足够了。
不过,就楼主的需求而言,你的方案是不恰当的,可以说根本实现不了。普通低音扬声器的工作频率到不了这么低,换能效率也远远不够。
纳闷的是,楼主到底想干什么?感觉你恐怕根本没弄明白设计目的,自然解决方案也是离题十万八千里。
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-12 20:01 | 显示全部楼层
我目的就是要 通过扬声器产生空气压力啊
文献中都是用扬声器产生的,应该是可以实现的
而且就目前而言,我直接将IO口接功放然后接扬声器,IO口输出周期为2s的方波,在上跳沿与下跳沿处,扬声器就能够动起来啊,我对功率要求很高啊,怎么能不用驱动电路呢?
我这个对音质、音效等无任何要求,就是想通过它产生脉冲形压力而已
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-12 20:42 | 显示全部楼层
不是- -!不过确实是医疗产品 叫脉冲震荡肺功能仪
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-12 20:55 | 显示全部楼层
在你的IO输出侧加多级低 ...
我目的就是要 通过扬声器产生空气压力啊
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-12 20:56 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2014-1-12 20:50
脉冲震荡肺功能仪编辑
脉冲震荡肺功能(IOS)测定技术是集脉冲强迫震荡远离和计算机频谱分析技术于一体的新 ...
恩....大哥求解答电路问题
tyw 发表于 2014-1-12 22:10 | 显示全部楼层
这个东东要先做些工艺试验, 去淘宝找个D类数字功放板http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.38.G0khXH&id=22604000857,
再弄块SG1002 2M 全功能DDS信号源 信号发生器 http://item.taobao.com/item.htm?id=12662374144
就可以试了.喇叭要用橡皮边的. 给你的那个链接可能功率大了点,哈哈,那是俺用来吓唬老虫用的设备,你选用小点功率吧.力道大了小心把人肺吹炸了拉.去找个成品设备,把频率,流量,压力等参数测出来,设计就有的方矢了.
不过我感觉旋转式振荡泵似乎更简单合理些.
其中第17章摘录:
第十七章 脉冲振荡肺功能技术的原理及应用.pdf
zhaofy521 发表于 2014-1-13 00:28 | 显示全部楼层
T叔,不解释
生无所息1 发表于 2014-1-13 09:08 | 显示全部楼层
感觉很牛X的样子!
diy1997 发表于 2014-1-13 09:41 | 显示全部楼层
这是要搞次声波武器?:D
vkic007 发表于 2014-1-13 09:59 | 显示全部楼层
T叔的,必须顶一下。这是要搞医疗电子的节奏呀。
raysin 发表于 2014-1-13 10:11 | 显示全部楼层
wiki: "因此,一般的声音总是包含一定的频率范围。人耳可以听到的声音的频率范围在20到2万赫兹(Hz)之间。"
5Hz  不是音频.  音频接口, 后级放大器(Power Amp)及扬声器 统统不合适.
"方波跳沿处扬声器会震动" => 应该用正弦波波形推动扬声器
估算推动扬声器的功不能低, 扬声器纸盘折位很快断裂; 你应该用无纸盘扬声器, 即类似超声波不用扬声器而是用"超声波换能器".
似乎市场上没有"次声波换能器".
tyw 发表于 2014-1-13 10:50 | 显示全部楼层
你可先用一个电脑上外挂的低音**做试验, 平时放音乐时,用手挡住低音**的**口,有低音节奏时,会有一阵阵的风压.你想做的也就是类似的东东.
一般低音**频响20-200Hz,这是指线性较好的那一段,频率再低,反应还是有的,不过出来的声压就不呈线性了,你要获取定量指标,需要逐段逐点标定.
5~35Hz相当于一个调制波,0.2︿0.3Hz呼吸波相当于一个缓慢变化的输入信号,当肺部有病变部位时,呼吸波受阻产生扰动.分析这个波形,就能帮助找到病因. 直接测0.2~0.3Hz波形接近直流,不易测,迭加调制波后就容易处理了.
SEAN_DZH 发表于 2014-1-13 11:00 | 显示全部楼层
T叔真是全才呀!佩服!
Lgz2006 发表于 2014-1-13 11:31 | 显示全部楼层
无论怎么说,这不是声频设备,楼不必从音视频设备规范考虑
hdp7891000 发表于 2014-1-13 12:21 | 显示全部楼层
T叔霸气
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-13 12:54 | 显示全部楼层
wiki: "因此,一般的声音总是包含一定的频率范围。人耳可以听到的声音的频率范围在20到2万赫兹(Hz)之间。 ...
恩 我也想买个无纸盆的试试,但是没找到哪有卖的 您知道吗?
确实我需要的不是音频,只不过我想兼容所有的音响设备,因为我要换音响试试的,才有接口设计的需求
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-13 13:00 | 显示全部楼层
你可先用一个电脑上外挂的低音**做试验, 平时放音乐时,用手挡住低音**的**口,有低音节奏时,会有一阵阵的风 ...
十分感谢,您真了解!
我买了个功放、扬声器做了简单实验,确实能感到风压
然后因为我值需要一个脉冲形的压力波叠加在呼吸波上,只要近似脉冲就行,因此对波形要求很低,线性度要求也不高吧?
您说的直接测0.2~0.3Hz波形接近直流,不易测是什么意思?呼吸的压力、流量信号应该比较好测吧?
还有就是呼吸速度描记器,您知道是什么吗?我在网上都搜不到,现在就是用压力、流量传感器
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-13 13:04 | 显示全部楼层
可是我想连各种音响,不太懂硬件,怕烧坏 = =!
可按,线路输出额定0.5或1.0V  发表于 2014-1-13 13:06
hxy2012 发表于 2014-1-13 13:48 | 显示全部楼层
很牛啊
