音频接口电路,求大神
6681|45
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-13 13:52 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-1-13 11:31
无论怎么说,这不是声频设备,楼不必从音视频设备规范考虑
电流呢,功放不是放大功率吗?我是IO口输出,电流很小的 4mA左右,我感觉经过功放以后,电流也不太多,想加一个前级的10-20倍射级跟随器放大电流行吗
Lgz2006 发表于 2014-1-13 14:14 | 显示全部楼层
再说下去就没谱儿了, 功放输出电平基本随意,但凡叫个功放,电流都是论A计
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-13 14:22 | 显示全部楼层
再说下去就没谱儿了, 功放输出电平基本随意,但凡叫个功放,电流都是论A计 ...
好的 谢谢
tyw 发表于 2014-1-13 15:07 | 显示全部楼层
nl900324 发表于 2014-1-13 12:54
恩 我也想买个无纸盆的试试,但是没找到哪有卖的 您知道吗?
确实我需要的不是音频,只不过我想兼容所有 ...
你需要纸盆有大振幅来产生风压,只有大口径橡皮边喇叭最合适,平板喇叭不行,振幅大不了.
tyw 发表于 2014-1-13 15:22 | 显示全部楼层
nl900324 发表于 2014-1-13 13:00
十分感谢,您真了解!
我买了个功放、扬声器做了简单实验,确实能感到风压
然后因为我值需要一个脉冲形的 ...
去找个2.1有源音响里的低音**.
0.2~0.3Hz波形接近直流,是指直接直流放大,这个放大装置不大好做. 调制后,先交流放大,再解调还原放大后的信号. 这样处理容易讨巧.
呼吸的压力、流量信号,只要选用合适传感器,参照一般线路就行了.
呼吸速度记录仪类似于心电图记录仪的东东,用上述解调后的呼吸信号作为输入信号,通过模拟伺服放大机构用墨水笔在同步纸带上画出波型来
http://www.jsdhyb.net/jsdhyb-Products-570995/
热敏打印机便宜点,耗材贵
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.3CrDeE&scm=1007.10011.238.0&id=35155882834
热敏打印头
tyw 发表于 2014-1-13 16:54 | 显示全部楼层
nl900324 发表于 2014-1-13 16:01
真是万分感谢!我先做实验试试,最后一个问题,之前有人提到的我这样送低频方波会损坏扬声器,但是我期望 ...
先幅度小点试,若达不到要求,就换大功率喇叭.
幅度调大后,用手摸喇叭屁股,以不热为度. 方波也要看占空比大小,若为50%的话,平均功率要比正弦波大,所以要降级使用,若占空比小,则没关系的.
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-13 18:27 | 显示全部楼层
幅度调大后,用手摸喇叭屁股,以不热为度. 方波也要看占空比大 ...
恩恩~靠谱! 谢谢了
chunyang 发表于 2014-1-13 18:57 | 显示全部楼层
nl900324 发表于 2014-1-12 20:55
我目的就是要 通过扬声器产生空气压力啊
文献中都是用扬声器产生的,应该是可以实现的
扬声器产生的空压不大,而你要的频率又很低,这么低频率下,扬声器的换能效率很低。
驱动问题不用你考虑,要接功放的,功放的输入电平都有标准,前面讲的就是。
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-14 22:13 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2014-1-12 22:10
这个东东要先做些工艺试验, 去淘宝找个D类数字功放板http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.38.G0 ...
大哥 能问下你说的 旋转式振荡泵 有没有实物 或者搜什么能搜出来,我没找到~ 麻烦啦
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-14 22:15 | 显示全部楼层
驱动问题不用你考虑 ...
确实 我今天测了下 20w的喇叭声压大概是我要求压力的1/50到1/30,您有其它方法达到这个要求吗?
chunyang 发表于 2014-1-14 23:56 | 显示全部楼层
确实 我今天测了下 20w的喇叭声压大概是我要求压力的1/50到1/30,您有其它方法达到这个要求吗? ...
这个结果非常正常,已经跟你讲过了。要取得一定频率的较高空压,首先最好要将空间密闭,敞开的环境需要的能量会大很多。
方案有,先说清楚你的应用要求。
tyw 发表于 2014-1-15 10:43 | 显示全部楼层
大哥 能问下你说的 旋转式振荡泵 有没有实物 或者搜什么能搜出来,我没找到~ 麻烦啦 ...
http://www.ruiyi.net/about/2.html
这种皮膜泵打气,抽气的都有,注意都是单向的,你可能要拆开,把里面2片单向阀片去掉,才能得到双向气流.
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-15 11:12 | 显示全部楼层
这个结果非常正常,已经跟你讲过了。要取得一定频率的较高空压,首先最好要将空间密闭,敞开的环境需要的 ...
我就是希望在22mm粗细的管路中周期性(周期200ms)产生脉冲型压力,压力大小2cmH2O=0.2kpa左右
chunyang 发表于 2014-1-16 00:00 | 显示全部楼层
我就是希望在22mm粗细的管路中周期性(周期200ms)产生脉冲型压力,压力大小2cmH2O=0.2kpa左右 ...
合适的方向是气泵+可控阀门。
leehp 发表于 2014-1-16 09:43 | 显示全部楼层
你是要做高频喷射呼吸机吗?
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-16 11:12 | 显示全部楼层
你是要做高频喷射呼吸机吗?
不是,脉冲振荡仪,前面介绍了的,不过是有点类似呼吸机的通气,不过压力应该小很多,至少对着管路平静呼吸时感受不到压力的
听雨虚竹 发表于 2014-1-16 21:10 | 显示全部楼层
这是要逆天啊!
leehp 发表于 2014-1-16 22:43 | 显示全部楼层
不是,脉冲振荡仪,前面介绍了的,不过是有点类似呼吸机的通气,不过压力应该小很多,至少对着管路平静呼 ...
你做的这个东西到底会有什么临床上的治疗意义?我实在是看不出来。
 楼主| nl900324 发表于 2014-1-17 11:08 | 显示全部楼层
你搜下这个东西就知道了
leehp 发表于 2014-1-18 12:40 | 显示全部楼层
你搜下这个东西就知道了
我搜了一下,你是指的“脉冲振荡肺功能仪”吗?
这种仪器是有的,无治疗作用,仅作诊断。因其数值多为计算所得,有一些争议,所以应用不多。临床上所需要测量的肺功能参数,绝大部分使用传统的肺功能仪。
