[51单片机]
求 大神帮忙啊 哎 自学难啊
1584|6
一点也不懂|  楼主 | 2014-1-12 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TE, se, While, tc, ui
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar Key_num;
uint a[17]={0x00,0x0f,0xf0,0xdb,0xbd,0x7f,0x3f,0x1f,0x07,0xcd,0x8d,0xd5,0x7c,0x6e,0x7e,0xbf,0xff};
void delay(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void display()
        P0=a[Key_num-1];
void Keyboard(void)
        uchar temp;
        P2=0x7f;
        temp=P2;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0x0f)
                delay(10);
                temp=P2;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                        switch(temp)
                                case 0xe0:Key_num=1;break;
                                case 0xd0:Key_num=2;break;
                                case 0xb0:Key_num=3;break;
                                case 0x70:Key_num=4;break;
                if(temp==0xf0)
                        Key_num=17;
        P2=0xbf;
        temp=P2;
        temp=temp&0xf0;
        while(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P2;
                temp=temp&0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                        switch(temp)
                                case 0xde:Key_num=5;break;
                                case 0xdd:Key_num=6;break;
                                case 0xdb:Key_num=7;break;
                                case 0xd7:Key_num=8;break;
                if(temp==0x0f)
                        Key_num=17;
        P2=0xfb;
        temp=P2;
        temp=temp&0x0f;
        if(temp!=0x0f)
                delay(10);
                temp=P2;
                temp=temp&0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                        switch(temp)
                                case 0xbe:Key_num=9;break;
                                case 0xbd:Key_num=10;break;
                                case 0xbb:Key_num=11;break;
                                case 0xb7:Key_num=12;break;
                if(temp==0x0f)
                        Key_num=17;
        P1=0xf7;
        temp=P2;
        temp=temp&0x0f;
        if(temp!=0x0f)
                delay(10);
                temp=P2;
                temp=temp&0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                        switch(temp)
                                case 0x7e:Key_num=12;break;
                                case 0x7d:Key_num=14;break;
                                case 0x7b:Key_num=15;break;
                                case 0x77:Key_num=16;break;
            if(temp==0x0f)
                        Key_num=17;
void main(void)
        while(1)
                Keyboard();
                display();
}不知道哪里错了
651927693| | 2014-1-12 21:05 | 只看该作者
请明确你的问题。
具体是什么现象?
niuyaliang| | 2014-1-12 21:43 | 只看该作者
发一段没头没脑的程序。。不知道你要干什么
linfeng24| | 2014-1-12 23:54 | 只看该作者
第一:说清楚你的程序是要实现什么目标;
第二:最后运行结果是啥,出现什么问题,因为有时候不是程序问题,有可能也是硬件的问题;
把两点描述清楚了我们就好给你分析
dota_yy| | 2014-1-13 01:23 | 只看该作者
目测按键显示结果
一点也不懂|  楼主 | 2014-1-13 13:38 | 只看该作者
我现在搞出来了  不好意思 我的表达 能力不好
chenyu988| | 2014-1-13 13:53 | 只看该作者
加个注释吧,不然过两天自己都忘了是什么意思了
