[技术]
金升阳的Trim端子,如何调节双路电压?
1302|1
qqwintian|  楼主 | 2014-1-12 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金升阳V系列的30W竟然没有双路,真郁闷。
U系列贵,不过还好有30W双路的。但是搞不懂怎么调节Trim?
如果单Trim能调节双路电压,说明双路不是独立调节的,那么负路的电压调整率是不是要远差于正路?
负载不对称的多了。是不是会出问题呢!
mornsunfae| | 2014-1-13 16:08 | 只看该作者
您好,Trim引脚是调节输出电压在±10%范围内变化的,正负双路输出的产品辅路都是通过变压器耦合得到的,应用时如果对输出电压要求较高的场合须要进行负载平衡,可以通过外加负载电阻进行匹配
