[原创] 今天把我的本本彻底拆了个尽碎
2707|18
 楼主| airwill 发表于 2014-1-12 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有段时间了, 发现本本的散热能力大为下降.
一年多以前, 曾经拆处理清理灰尘, 但是上盖子没有能掀开, 没有处理干净.
现在, 发现这大冬天也会跑到 CPU 过热而死机. 终于下定决心, 这个空闲的星期天好好地拆了它.
因为拆过, 熟门熟路了, 一个小时下来, 全拆出来了, 取下主板才把散热风扇完整地取了出来.
仔细一看, 发现散热风扇的风口已经让灰尘占了大半了.
刷帚一刷就下来了, 其实就是些绒毛样的灰尘. CPU 的散热器拿下来了, 看看硅胶还能用, 重新涂了一下.
然后刷完灰尘, 装起来运行 OK, 感觉蛮爽, 特来发帖, 一吐为快!
acgean 发表于 2014-1-13 17:05 | 显示全部楼层
哦, 网上见过好多拆电脑的教程,有这么好的效果吗?有机会也想整一下。
lark100 发表于 2014-1-13 23:02 | 显示全部楼层
一把螺丝刀就搞定了吗?
 楼主| airwill 发表于 2014-1-14 08:57 | 显示全部楼层
一把螺丝刀, 未免期望太高.
合适的螺丝刀, 再加一把钳子吧
sunxinquan 发表于 2014-1-16 00:11 来自手机 | 显示全部楼层
我拆过两种电脑,惠普基本要拆完了才能除尘,联想的几乎不用怎么拆就可以清灰了
 楼主| airwill 发表于 2014-1-16 08:59 | 显示全部楼层
我拆过两种电脑,惠普基本要拆完了才能除尘,联想的几乎不用怎么拆就可以清灰了 ...
我这个 DELL, 看样子也属于前者, 得得拆完才能完整除尘
xinlaide 发表于 2014-1-16 10:24 | 显示全部楼层
应该每半年就清理一回
yf2008bj 发表于 2014-1-16 10:32 | 显示全部楼层
我拆了Dell的,一把螺丝刀,可是最后机构件那卡住了,是在不敢用力,只能从外面稍微吹吹灰,感觉不够干净,但却是好些了
第三世界 发表于 2014-1-16 17:12 | 显示全部楼层
牛人啊
008ming 发表于 2014-1-17 14:09 | 显示全部楼层
 楼主| airwill 发表于 2014-1-20 21:26 | 显示全部楼层
我拆了Dell的,一把螺丝刀,可是最后机构件那卡住了,是在不敢用力,只能从外面稍微吹吹灰,感觉不够干净, ...
很多地方是暗钩子. 要用巧劲. 不要用蛮力.
yf2008bj 发表于 2014-1-21 11:10 | 显示全部楼层
已经搞定了,全部拆开,CPU上导热硅脂,风扇除灰,机子立马感觉不一样了,飞一样的感觉你可懂,哈哈哈
zhaofy521 发表于 2014-1-21 12:48 | 显示全部楼层
拆过以前我的宏基的,但没有完全拆完
smilingangel 发表于 2014-1-21 20:59 | 显示全部楼层
看来也要把我的本本的拆下看看的啊,,散热超级不好了
wddzyjcx0755 发表于 2014-1-21 23:40 | 显示全部楼层
宏碁(qi),不是宏基。广大的话语朋友们,补习一下母语吧,新华字典最好了。
comeon201208 发表于 2014-1-22 00:35 | 显示全部楼层
散热问题还可以这样简单处理得啊,,佩服
gaoyang9992006 发表于 2014-1-22 20:42 | 显示全部楼层
我拆解过think pad 拆的零碎,之后用粘灰尘的泥巴主板上的灰尘全部清理一遍,又用了一个月,终于彻底坏掉了,哈哈,又买了新的,好激动
angerbird 发表于 2014-1-25 13:27 | 显示全部楼层
看来楼主的动手能力蛮强的啊,佩服啊
firstblood 发表于 2014-1-25 22:46 | 显示全部楼层
佩服佩服,楼主的动手能力很强的啊
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
