[ARM入门] DS-5包含 Keil MDK 的功能吗?
2165|1
 楼主| armcn 发表于 2014-1-13 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS-5,MDK-ARM 和 RVDS 的功能非常相似,都有一个编译器、调试器、分析工具和模拟模块,如果拿工具链功能之间来进行比较,是比较花时间,而且是相当无意义的,所以我们通过他们解决的市场问题去比较,这样会简单得多。
MDK-ARM
(1)MDK-ARM是ARM 公司推荐的针对微控制器的工具链,或者基于单核ARMTDMI,Cortex-M或者Cortex-R处理器的目录芯片组。
(2)MDK-ARM中的ARM编译器只限于编译以上这些处理器的代码,并且它的调试器仅可连接到KEIL设备库中的芯片组(www.keil.com/dd)。
(3)对于微控制器开发人员,MDK-ARM提供非常好的简单的工程管理经验,以及芯片组的支持集成, Flash编程集成,软件例程等。
(4)MDK-ARM为许多RTOS提供操作 OS-awareness。
(5)MDK-ARM同样支持Cortex-M处理器的所有高级调试和跟踪功能,长时间的流跟踪(通过ULINKpro),以及代码覆盖率。
(6)MDK-ARM基于uVision IDE,它和Visual Studio有点相似。
(7)MDK-ARM比DS-5便宜。
DS-5
(1)这是ARM公司推荐的为ASIC,ASSP和MPU(意思就是任何不是微控制器的设备)的开发工具链。
(2)DS-5中的ARM编译器是无限制的。
(3)DS-5调试器支持对所有的ARM核进行运行控制调试,以及对所有的ARM11和Cortex-A/R/M核进行指令跟踪。当然,一些Cortex-M处理器的高级调试功能在同级别的MDK-ARM中时不支持的,比如它不支持ITM PC采样。
(4)DS-5为SOC和开发板提供 bring-up工具,以及为用户芯片组和产品大量灵活的配置支持。它支持多核,大端,小端,管理程序开发和所有其他在Cortex-A处理器级别的新功能。
(5)DS-5为ENEA OSE、Linux、Android 提供OS awareness工具,它们普遍用在Cortex-A系列上。它同时含有Streamline,一个为Linux和Android的性能分析器。
(6)DS-5基于Eclipse IDE。
(7)DS-5比MDK-ARM贵。
RVDS
(1)RVDS是ARM遗留的工具链,已经被DS-5取代。新的设计不建议使用RVDS,因为在更低的价格上,DS-5提供更好的调试器,新的处理器支持,Linux/Android awareness和更好的用户体验。
DS-5详情:http://www.myir-tech.com/product/ds-5.htm
MDK-ARM详情:http://www.myir-tech.com/product/mdk-arm.htm
RVDS详情:http://www.myir-tech.com/product/rvds.htm
本文来自米尔科技,原文地址: http://www.myir-tech.com/resource/493.asp,转载请注明出处。
runqrs 发表于 2014-1-14 09:12 | 显示全部楼层
感觉上,DS-5强大些耶。。。
个人签名:米尔:www.myir-tech.com
29
