串口数据处理
1387|4
 楼主| xvezhe 发表于 2014-1-13 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用串口中断接收数据:
             若下位机串口接收到数据即  (上位机有数据发出)         UART_bit=1;
             若下位机串口未接收到数据即(上位机没有数据发出)       UART_bit=0;
这段代码是如何编写的呢,请各位支招啊
Auto_lee 发表于 2014-1-13 12:16 | 显示全部楼层
没有理解你的意思·既然上位机没有数据发出怎么可能触发中断。
如果是个循环事件,可以把UART_bit=1放在中断函数里,再用一个定时器定时清零,即UART_bit=0.
 楼主| xvezhe 发表于 2014-1-13 14:04 | 显示全部楼层
如果是个循环事件,可以把UART_bit=1放在中 ...
可能是我 描述不是很清楚。。。。。
UART_bit  这个标志位就是为了验证上位机是否有数据发出:(串口助手)手动点击一次,上位机就往下位机发送数据,UART_bit=1,   否则,标志位UART_bit=0咯。。。。。
chenyu988 发表于 2014-1-13 14:46 | 显示全部楼层
主函数里查询串口中断标志应该可以实现的
Auto_lee 发表于 2014-1-13 15:00 | 显示全部楼层
主函数里查询也可以,所以可以用定时器定时清零,查询有中断标志就置一。这样只要一定时间内有数据进来UART_bit=1;一旦超时UART_bit=0.
