上升沿电路容易受干扰
1662|10
yzx0201|  楼主 | 2014-1-13 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yzx0201|  楼主 | 2014-1-14 13:13 | 只看该作者
明月小厨| | 2014-1-15 01:00 | 只看该作者
一个5V拭4013,驱动IRFP250,胆子够大的;250勉强导通;而且应该是处于放大状态,发热严重。
yzx0201|  楼主 | 2014-1-15 11:18 | 只看该作者
明月小厨 发表于 2014-1-15 01:00
一个5V拭4013,驱动IRFP250,胆子够大的;250勉强导通;而且应该是处于放大状态,发热严重。 ...
导通的时间很短,现在不是干扰很大,很容易受电源干扰,触发一下,就一直动作。怎么解决?
明月小厨| | 2014-1-15 12:47 | 只看该作者
找个1元左右的单片机,8只脚够用了;用它控制。不建议用5V控制250;如果一定用5V,不建议用250;谁知道你的250后面是什么?
可以试试在R17并上一只104电容;
yzx0201|  楼主 | 2014-1-15 13:11 | 只看该作者
明月小厨 发表于 2014-1-15 12:47
找个1元左右的单片机,8只脚够用了;用它控制。不建议用5V控制250;如果一定用5V,不建议用250;谁知道你的 ...
R17并电容试过了,结果是一样的。我也想用单片机,但是他们说单片机的可靠性没有纯硬件控制的稳定
明月小厨| | 2014-1-15 15:02 | 只看该作者
你要做的东西,如果能说清楚是什么,相信很多人很快主可以给出一个不错的方案。单片机的可靠性已经比20年前强很多很多了,飞机汽车大**导弹上大把大把都是单片机;
比较复杂的是控制电机运行,到处都是单片机是吧,电机转运起来干扰不弱的吧。
明月小厨| | 2014-1-15 15:05 | 只看该作者
就你这个系统,上电后的初始状态是什么情况?你敢肯定?
flyingplus| | 2014-4-9 09:55 | 只看该作者
我怎么感觉你这个电路D触发器除了上电后第一次输出为低,后面始终输出为高啊,因为D值不变啊。
flyingplus| | 2014-4-9 09:57 | 只看该作者
单片机何来不稳定一说……
flyingplus| | 2014-4-9 09:58 | 只看该作者
是怕软件跑飞吗,加个看门狗啊
