[运放] 帮忙分析电路
1627|5
 楼主| jiaqiangxuexi 发表于 2014-1-13 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个电路如图,求分析
xmar 发表于 2014-1-13 11:46 | 显示全部楼层
1. U203B和U203C运放构成的电路完全相同;
2. C219、R228构成高通滤波;
3. U203B构成Salen-Key低通滤波;
4. 整个电路为带通滤波器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jiaqiangxuexi + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| jiaqiangxuexi 发表于 2014-1-13 11:52 | 显示全部楼层
大侠你好,感谢您回复。我不明白U203B和U203C的电路既然相同,为什么要用2次?
戈卫东 发表于 2014-1-13 11:55 | 显示全部楼层
增加通带外抑制。。。
zyj9490 发表于 2014-1-13 20:34 | 显示全部楼层
以80DB/10倍频斜率下降.
简博易达 发表于 2014-1-13 21:36 | 显示全部楼层
2. C219、R228构成高通滤波;
两个相同时,幅频特性容易产生尖峰!注意频率上限!
