[STM32F1] 这是STM32芯片被静电打坏了吗?只能换?
5875|7
 楼主| ddb_21ic 发表于 2014-1-13 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Opening data file [D:\Works\2013\No.2\FW_SCC\Out\SCC.hex] ...
- Data file opened successfully (22252 bytes, 1 range, CRC = 0xAF54458C)
Auto programming target (22252 bytes, 1 range) ...
- Connecting ...
    - Connected successfully
- Unsecure chip ...
    - Chip unsecured successfully
- Erasing chip ...
    - ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000.
    - ERROR: Write: 0x03020100 07060504
    - ERROR: Read: 0x00000000 00000000
    - ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
    - ERROR: Failed to erase chip
- De-initializing CPU core (Exit sequence) ...
- ERROR: Failed to auto program target
Disconnecting ...
- Disconnected
刚刚都是好的,拔了下SW线,程序就不运行了
再插上SW,能找到芯片,但是不能编程
airwill 发表于 2014-1-13 13:00 | 显示全部楼层
可能芯片保护了, 是不是设定读保护了?
拿起书本 发表于 2014-1-25 19:55 | 显示全部楼层
仔细检查下看看jtag里边有个rst线是不是弄错了。
香水橙 发表于 2014-1-26 11:35 | 显示全部楼层
这么容易坏呀? 正想试试这个芯片呢,有经验的说说看。
zhaoxinzxzx 发表于 2014-1-28 19:17 | 显示全部楼层
啥工具、啥芯片啊?“香主”都没有用过啊?
shenpingbing 发表于 2014-1-28 20:47 | 显示全部楼层
没有这么容易坏的,一定是操作的问题
zxf0168 发表于 2014-1-28 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
没那么容易坏
香水橙 发表于 2014-2-7 09:50 | 显示全部楼层
呵呵,养过猪,看过猪跑,没吃过猪肉。
个人签名:夏商周秦汉,唐宋元明清 历史上的王朝更替,不断的在示波器上重现,缺的就是个Trigger Signal
107
