[开关电源] 为什么开关电源外铝盒接地EMC传导过不了??
4659|21
 楼主| s-tech 发表于 2014-1-13 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个150W的防水电源,电源与外铝壳接地传导升高了20几个DB,请高手指点,
不胜感激!!file:///E:/桌面/emc.jpg
不亦心 发表于 2014-1-13 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
铝壳增大了耦合电容?
 楼主| s-tech 发表于 2014-1-14 08:03 | 显示全部楼层
铝壳增大了耦合电容?
是的,如何避免?加大前端的容值没有用
不亦心 发表于 2014-1-14 09:21 | 显示全部楼层
是的,如何避免?加大前端的容值没有用
这方面经验欠缺,估计帮不上什么忙,来帮顶学习的:$
LZ图挂了,直接点击图片上传上来就ok,
zhaohe2001 发表于 2014-1-14 09:23 | 显示全部楼层
耦合电容增大是不可避免的
zhaohe2001 发表于 2014-1-14 09:37 | 显示全部楼层
尝试去掉共模电感前端的一个Y电容
tjlwl 发表于 2014-1-14 23:40 | 显示全部楼层
接地按理说是对传导的高频部分有好处,但会抬升低频段。当然这个的看你是怎么接地的,单点地,多点地,还是整个外壳全面接地,以及你的电源和铝外壳是怎么接的Y电容位置和容量都有关系。还有就是你不接大地,传导过了没有?
008ming 发表于 2014-1-15 08:03 | 显示全部楼层
加大输入端的共模电感试试,如果还不行在输入L,和N相加Y电容接地。
blessdxp 发表于 2014-1-15 09:15 | 显示全部楼层
楼主,上原理图看看,是不是滤波电路没有增加
blessdxp 发表于 2014-1-15 09:16 | 显示全部楼层
铝壳一般是辐射不能通过,传导跟铝壳应该没有关系吧
dong00520 发表于 2014-1-15 09:57 | 显示全部楼层
顶一个!
 楼主| s-tech 发表于 2014-1-15 13:30 | 显示全部楼层
尝试去掉共模电感前端的一个Y电容
去了可以少2个DB
 楼主| s-tech 发表于 2014-1-15 13:32 | 显示全部楼层
加了铝盒辐射好一点,传导不好过
 楼主| s-tech 发表于 2014-1-15 13:33 | 显示全部楼层
接地按理说是对传导的高频部分有好处,但会抬升低频段。当然这个的看你是怎么接地的,单点地,多点地,还是 ...
L  N  Y电容接地,铝壳直接接大地!
 楼主| s-tech 发表于 2014-1-15 13:36 | 显示全部楼层
L  N 相加Y电容接地,  效果更差  多几个BD  前段
zhaohe2001 发表于 2014-1-15 14:25 | 显示全部楼层
去了可以少2个DB
:victory:
zhaohe2001 发表于 2014-1-15 14:39 | 显示全部楼层
去了可以少2个DB
其实去掉前端Y电容对高频传导不太好
对于金属壳来讲传导应该比较容易过,我估计你的铝壳在接缝处电气连接不好。所以外壳的作用被大大削弱了
tjlwl 发表于 2014-1-15 19:36 | 显示全部楼层
看不见你的传导测试图,你超的那个频段?
 楼主| s-tech 发表于 2014-1-16 08:17 | 显示全部楼层
这个
 楼主| s-tech 发表于 2014-1-16 08:19 | 显示全部楼层
看不见你的传导测试图,你超的那个频段?
这个
