Diodes LED驱动器实现高功率因数有效提升LED灯性能
1341|1
 楼主| kk5290122 发表于 2014-1-13 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 的交流-直流LED驱动器AP1684具有功率因数校正功能,适用于E26GU10PART8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率调制技术且以临界导通模式工作,提供准确度达±2%的电流精度,并实现0.97功率因数和低于20%的总谐波失真。
这个原边侧驱动器不需光电耦合器、副边侧控制及环路补偿电路,有助于大幅降低电路物料清单成本。AP1684以外部双极型晶体管驱动,只需少量外部元件,加上采用了SO8封装,让灯具设计师能够减小印刷电路板面积,以及提升功率密度及整体产品的可靠性。
这个驱动器可维持低启动电流及工作电流,还利用动态基极驱动控制和低谷导通模式,把开关损耗减到最低,从而实现高93%的效率。AP1684备有过压、短路及过温等完善的电路保护功能。
happygirlwz 发表于 2014-1-13 13:00 | 显示全部楼层
LED灯还有待需要更深入的性能研究,主要是要考虑更高的功率因素和更低的谐波失真这两个参数!
