三星LM561B业界最高的光效达180lm/W
3673|1
kk5290122|  楼主 | 2014-1-13 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【產品圖檔】
【產品介紹】
三星电子生产全新系列中功率LED灯珠LM561B,达到业界最高的光效,适用于众多LED照明应用如LED日光灯、LED环境照明、天花灯等。
新型 LM561B的照明效率达180lm / W,目前为中功率LED灯珠所能达到的最高值,驱动电流为65mA,色温CCT为5000K CCT,颜色指数CRI超过80。比三星上一代LM561A光效提升了50%,从而降低功耗并改善了热性能,这意味着可以使用更小的散热器,节能材料成本,客户可以用来开发更加紧凑、灵活和创新的照明产品。
【產品特色】
‧产品尺寸: 5.6 x 3.0mm
‧典型功率0.2W, 高光效中功率LED (180lm/W)
‧最大功率0.5W (电流150mA)
‧适用高端球泡, 环境照明与日光灯管照明应用 (整灯光效可达120lm/W)
‧预计获得LM80认证通过, 条件: 105°C, 150mA
【產品規格
