[电路/定理] 驻极声控电路
2003|9
 楼主| pzping 发表于 2014-1-13 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想用声音控制LED的闪烁,做出了几个样品,有几个正常的说话,LED能够闪烁,但有几个要声音很大,或是很靠近,LED才会闪烁,请问是什么原因的,可否修改电路中的某些参数,使声控更加的灵敏?
 楼主| pzping 发表于 2014-1-13 18:37 | 显示全部楼层
有查看,没回复的,求高手
dontium 发表于 2014-1-13 23:23 | 显示全部楼层
两个管子直接耦合会影响它的总增益。两个话筒直接并联的方法并不好。
这个电路只要设置好各级的工作点就完成了大半
简博易达 发表于 2014-1-14 07:40 | 显示全部楼层
3# 4#两位说的对。后级改成独立用电容耦合。声音大小、远近都会又表示。
zhangyu198530 发表于 2014-1-14 11:04 | 显示全部楼层
咪头都有灵敏度这个参数的,可以选择不同灵敏度的产品试试。
 楼主| pzping 发表于 2014-1-14 14:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-1-13 22:21
C2上方VCC线的R6、R7之间串入电阻,則更稳定。。
但本題为MIC1或MIC2有故障或反接或短路了。 ...
确实是MIC接反了,MIC上没有明确的正负标识
zrn168168 发表于 2014-1-14 15:01 | 显示全部楼层
1、和外壳相连的是负极,可能你没有仔细看,不能说没有明确标识。
2、咪头不建议并接使用,如果一定要2个,建议独立偏置咪头后,再电容输出。
3、测试前先进行静态工作点偏置,
4、2接放大最好用交流耦合,第二级同样需要设置静态工作点,只是是带功率性质的,倍数依据效果定,一般先假如负反馈。
5、发光管可以直接进入二级回路中,减少功耗。
qrshi 发表于 2014-1-14 17:58 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-1-14 19:11 | 显示全部楼层
sanguoxys 发表于 2016-1-31 18:05 | 显示全部楼层
这个电路只要设置好各级的工作点就完 ...
如何确定静态工作点呢
