请教三极管恒流电路
2562|17
 楼主| YEO 发表于 2014-1-13 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这2个恒流源的区别,恒流值是多大?
还有R1、R2怎样取值?
825cow 发表于 2014-1-13 20:08 | 显示全部楼层
我看着怎么是个开关电路
zyj9490 发表于 2014-1-13 20:31 | 显示全部楼层
最左边含有限流功能.
简博易达 发表于 2014-1-13 21:23 | 显示全部楼层
最左边含有限流功能.
左图还有更稳定。温漂小,
是的,因有一个电流串联负反馈  发表于 2014-1-13 21:25
 楼主| YEO 发表于 2014-1-14 11:04 | 显示全部楼层
还有2个问题
1、R1、R2怎样取值?
2、恒流值是多大?
zhangyu198530 发表于 2014-1-14 11:11 | 显示全部楼层
右面电路是恒流电路吗?
wf.yang 发表于 2014-1-14 16:37 | 显示全部楼层
左边电路,大约 Vbe2 / R2, 电流负反馈电路。
lwb_2888 发表于 2014-1-14 17:39 | 显示全部楼层
左边电路  恒流电流 约  I = Vbe2/R2。
 楼主| YEO 发表于 2014-1-15 19:34 | 显示全部楼层
左图 I = Vbe2/R2,这个不是限流值吗?恒流值是多少?
右边电路的恒流值呢?
61feng 发表于 2014-1-15 21:01 | 显示全部楼层
右边不算是恒流,三极管温度特性差
 楼主| YEO 发表于 2014-2-2 00:29 | 显示全部楼层
右边的图不是也有负反馈吗?怎么不稳定?
戈卫东 发表于 2014-2-2 18:31 | 显示全部楼层
右边电流大约是(单片机电源电压-VBE)/R2,如果R1的值可以忽略的话。
戈卫东 发表于 2014-2-2 18:32 | 显示全部楼层
假设单片机的IO是P-P输出,IO口本身电压损失可以忽略。
戈卫东 发表于 2014-2-2 18:34 | 显示全部楼层
右边的基极电压等于MCU的电源电压,效率很差,如果只有一路电源则无法工作。
咖啡加盐 发表于 2014-2-8 12:48 | 显示全部楼层
左图的电流是Vbe2/R2,右图的负载如果是类似于LED一样的东西也可以起到恒流左右。电流的大小近似于(5V-Vrl)/R2,一般这个电路是用来做LED驱动用的。红黄绿这样的单色LED的Vrl一般在2V左右,如果是白色和蓝色LED,则Vrl在3V左右。
qzlbwang 发表于 2014-2-8 14:22 | 显示全部楼层
若单片机口的输出电压是Uo,负载电流为Io(即恒流值)。那么:
左图
R1不大于0.7(Uo-2Vbe)β1/Io
R2约等于Vbe/Io
右图局限比较大,性能相对差些。省略。。。。
guangbiao 发表于 2014-2-8 14:56 | 显示全部楼层
在电路正常工作的前提下:
左图:
I = Vbe / R2;
I      :恒流值。
Vbe:Q2的基极至发射极的导通压降。
右图:
恒流值约等于 5 / (RL + R2)。
鸟鸟 发表于 2014-2-9 23:53 | 显示全部楼层
YEO
132
