STM32不起振……
2130|5
 楼主| tianli1980 发表于 2014-1-13 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况啊?!没有虚焊、也没有短路,换了好几个晶振了,STM32主晶振就是不起振啊……
静止的黑暗 发表于 2014-1-13 22:53 | 显示全部楼层
电容呢?
5186 发表于 2014-1-13 23:25 | 显示全部楼层
先用串口下载程序吧,全新的空芯片外部晶振默认是没有开的
明月小厨 发表于 2014-1-15 01:19 | 显示全部楼层
要软件设置启用外部晶振,相关的晶体才会开始启动;
rtgchym 发表于 2014-1-15 09:29 | 显示全部楼层
STM32新片子默认是关闭外部震荡的,需要程序开启,这个是正常的,要是你新买的片子上去晶振直接起振了那才怪了,只能说明你的片子是翻新的
拿起书本 发表于 2014-1-16 20:15 | 显示全部楼层
你最好 把PCB和 原理图 晶振旁的 电容对一下
1:查看 标号是否弄错了 -- 意思是 把别的电容标号 弄到 晶振旁的 电容了 导致电容错焊
     我之前碰到过
2:晶振不起振  (1)我是遇到过一次  后来无意发现的 是电容的标号弄错了
3:检查PCB板子 厂家加工的时候 是否有把top 和 botm的地割断之类的
