[应用相关] 不理解松香的作用到底是什么
4839|27
 楼主| tianli1980 发表于 2014-1-13 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊电路的时候经常习惯性地用到松香,但是一直不理解松香的作用到底是什么...
很想知道松香在焊接中起到的作用,网上查了半天,讲些化学方面的纯理论只是,生涩难懂啊……
拿起书本 发表于 2014-1-13 21:27 | 显示全部楼层
现在的焊锡基本上内部都有松香了,但是焊LQFP芯片时最好是用点松香吧,可以让焊锡变得跟水一样。流动性强。
lanseshuijing 发表于 2014-1-13 22:05 | 显示全部楼层
有去除锡氧化层的作用
i55 发表于 2014-1-13 22:46 | 显示全部楼层
松香在200度以上是呈现比较高的酸性的,所以能化合掉氧化物。但是常温下是中性的所以比以前用的那种酸性焊膏安全的多,不会腐蚀电路板。
小营七郎 发表于 2014-1-13 23:44 | 显示全部楼层
个人觉得是掩盖胶的糊味,比较好闻用的。
bruce_helen 发表于 2014-1-14 07:56 | 显示全部楼层
个人觉得是掩盖胶的糊味,比较好闻用的。
正解。。。。。。。。。
huzi2099 发表于 2014-1-14 09:55 | 显示全部楼层
个人觉得是掩盖胶的糊味,比较好闻用的。
神一样的解
dragon_hn 发表于 2014-1-14 09:57 | 显示全部楼层
5楼和6楼都是天才,膜拜中。。。。
ADaiPlay 发表于 2014-1-14 10:14 | 显示全部楼层
但是松香的味道还是不闻为好,也是有害的
leehp 发表于 2014-1-14 11:28 | 显示全部楼层
就是助焊用的啊,增加熔融焊锡的流动性和浸润性的。
dengwuyu111 发表于 2014-1-14 11:33 | 显示全部楼层
增加焊锡流动性。 。。。
dbayj 发表于 2014-1-14 12:38 | 显示全部楼层
第一,去氧化。第二,根据表面张力原理,使焊锡表面光滑,并分隔开相邻引脚间的焊锡。第三:增加焊锡流动性。第四:导热……反正就是能让焊接更容易。
ocon 发表于 2014-1-14 13:04 | 显示全部楼层
高温下是酸性还原剂,将氧化物中的氧夺走,还原回金属,其实水也有这作用,不过效果没这么好,只用来清洁焊嘴;
降低液态金属表面张力;
nudf0009 发表于 2014-1-14 15:39 | 显示全部楼层
助焊的作用,有润滑焊锡的作用。
ahuzjh 发表于 2014-1-14 16:03 | 显示全部楼层
2、4、9、10、12、13楼正解,5、6楼真是神回复啊。哥们小心闻多了恶心哈!
gcxzhz 发表于 2014-1-14 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
i55 发表于 2014-1-13 22:46 松香在200度以上是呈现比较高的酸性的,所以能化合掉氧化物。但是常温下是中性的所以比以前用的那种酸性焊 ...
正解,,手机不知道怎么给你评分
scaucdh 发表于 2014-1-14 16:54 | 显示全部楼层
原来如此
dota_yy 发表于 2014-1-14 17:21 | 显示全部楼层
jxmzzr 发表于 2014-1-14 18:56 | 显示全部楼层
助焊剂  不过焊锡烟问多了不好 毒性很大 对皮肤也很不好
ddllxxrr 发表于 2014-1-14 19:03 | 显示全部楼层
松香就是助焊剂
