IGBT关断延迟问题。。。。。
2081|6
 楼主| 科大承文 发表于 2014-1-13 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠解释下IGBT逆变回路电阻大时IGBT关断延迟大啊?
zhangmangui 发表于 2014-1-13 22:06 | 显示全部楼层
IGBT的驱动电压不够吧
帮忙顶
张版主别来无恙啊 !!  发表于 2014-1-14 10:46
kingzlt 发表于 2014-1-14 10:24 | 显示全部楼层
IGBT关断延迟跟回路电阻有什么必然关系吗?没注意过,倒是觉得跟驱动关系更大
zhaohe2001 发表于 2014-1-14 10:40 | 显示全部楼层
IGBT关断延迟跟回路电阻有什么必然关系吗?没注意过,倒是觉得跟驱动关系更大 ...
IGBT关断时间和回路电阻没有任何关系。估计lz是测试方法有问题
你是不是通过观测IGBT管压降来判断 开、关状态?这种方法是错误的
zhangyu198530 发表于 2014-1-14 10:43 | 显示全部楼层
楼主搞错了吧,应该是驱动电阻大,IGBT关短和打开速度会慢。主回路电阻大,那么主回路电流相对来说就小,反而更容易关短。
明月小厨 发表于 2014-1-15 00:53 | 显示全部楼层
关断的时间约uS级;印象中是这样的;
以栅级的电压为准,如果放电电阻比较大,这个电压降低的时间就比较长些;严重影响开关的速度;我是说串在栅极的电阻;
blessdxp 发表于 2014-1-15 08:38 | 显示全部楼层
出具原理图和波形图才能分析,这样说说没有什么实质的用处
