贴片电感引脚会生锈吗?
4190|12
 楼主| a474696060 发表于 2014-1-14 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一批电感如下图所示,请问那个黄色的是锈还是松香或者其它什么物质? 为什么我用热风枪加热不见熔化的? 会影响加工吗?谢谢大家了
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjM5MTc2fDMyMDAzNWZlfDE3NjI0MTQwNzV8MHw%3D
manbo789 发表于 2014-1-14 08:42 | 显示全部楼层
有可能是漆包线的漆皮,
jjjyufan 发表于 2014-1-14 08:46 | 显示全部楼层
会锈的,
影响到不至于
dragon_hn 发表于 2014-1-14 09:44 | 显示全部楼层
那个应该是松香.
 楼主| a474696060 发表于 2014-1-14 10:41 | 显示全部楼层
会锈的,
影响到不至于
请问有什么方法确认上面的是锈还是松香吗?
那个应该是松香.
有什么好的方法确认吗? 我用热风枪吹的时候感觉不到它融化的。
leehp 发表于 2014-1-14 11:30 | 显示全部楼层
应该是松香,用酒精擦一下,如果能溶下来就是了。
Lgz2006 发表于 2014-1-14 11:45 | 显示全部楼层
除了松香,还有什么能像个琥珀状
宋业科 发表于 2014-1-14 16:50 | 显示全部楼层
松香很脆的。
chunyang 发表于 2014-1-14 17:12 | 显示全部楼层
那是助焊剂残留。只有暴露的铁脚在潮湿的环境中才会生锈,但采用这样材料的器件很少,电感更是没见过。锡会氧化,但不是生锈,“生锈”特指有水参与形成水合氧化物的化学反应。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
a474696060 + 3 谢谢回复!
查看全部评分
sfpxfpcfp 发表于 2014-1-14 21:45 | 显示全部楼层
会锈的,,影响焊接!!!
 楼主| a474696060 发表于 2014-1-15 10:45 | 显示全部楼层
那是助焊剂残留。只有暴露的铁脚在潮湿的环境中才会生锈,但采用这样材料的器件很少,电感更是没见过。锡会 ...
那这样的话基本上是不会影响贴片加工了咯,谢谢春阳老师的回复。贴子已结,评不了分了。
chunyang 发表于 2014-1-16 00:01 | 显示全部楼层
那这样的话基本上是不会影响贴片加工了咯,谢谢春阳老师的回复。贴子已结,评不了分了。 ...
这种残留不会影响焊接,但管脚氧化可能会。
