请帮忙看看这是什么元器件?
1941|15
 楼主| 科科 发表于 2014-1-14 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,这是某液晶显示器内的一块电路板,其中黑长条块状的是什么元器件呢?请帮忙看看,谢谢!
zrn168168 发表于 2014-1-14 10:23 | 显示全部楼层
发光条吗?
z00 发表于 2014-1-14 10:54 | 显示全部楼层
没见过这个 产品是做什么用的
tyw 发表于 2014-1-14 11:25 | 显示全部楼层
从材质上看,象用陶瓷做的,顶头及腰眼镀了铜,搪了锡,下面PCB开了沟槽,应该属于高压元件,有一边用了热溶胶定位,器件工作温度应<80度,编号又叫T4,有可能是高反管(也不象,信心不足),EMC元件?没见过.
LZ能看一下下面缝里有什么了,局部腾空?PCB上怎么连线的?
 楼主| 科科 发表于 2014-1-14 13:22 | 显示全部楼层
补充两张照片,板子上共有4个这样的元器件,从PCB看,该元器件有两头,一头接白色插排上的信号(也可能是电源),另一头接地。
局部腾空,缝里啥也没有,有照片为证,请T叔明鉴!
dirtwillfly 发表于 2014-1-14 21:29 | 显示全部楼层
如果楼主不怕损坏电路板,可以尝试加电试试。看效果就知道是什么了
i55 发表于 2014-1-14 22:46 | 显示全部楼层
变压器,提供背光用的电源
Siderlee 发表于 2014-1-14 22:49 | 显示全部楼层
可能是压电陶瓷变压器
江枫渔火 发表于 2014-1-15 00:16 | 显示全部楼层
高压变压器,液晶背光用的吧
宋业科 发表于 2014-1-15 08:25 | 显示全部楼层
是压电陶瓷变压器,80KHz的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
科科 + 2
查看全部评分
宋业科 发表于 2014-1-15 08:26 | 显示全部楼层
什么显示器上的?我有一堆变压器,没电路。什么显示器照着做几个。
elec921 发表于 2014-1-15 08:56 | 显示全部楼层
压电陶瓷变压器
岳父你好,摸摸岳父,岳父再见!  发表于 2014-1-15 10:39
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
科科 + 4
查看全部评分
水竹明道 发表于 2014-1-15 10:06 | 显示全部楼层
封装起来的高压条。
tyw 发表于 2014-1-15 10:36 | 显示全部楼层
畅游天涯 发表于 2014-1-15 20:54 | 显示全部楼层
开眼了啊!还有这样的变压器
dqgcjude 发表于 2014-1-15 23:41 | 显示全部楼层
俗称高压板
leehp 发表于 2014-1-16 09:45 | 显示全部楼层
液晶屏背光灯的驱动板,也叫高压条什么的,相当于日光灯的电子镇流器。
