[电路/定理] 百思不会解:电容放电问题
3176|17
 楼主| lymum 发表于 2014-1-14 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件图示:
这是一个通过RC阻容延时控制三极管通断电路;
请教在开关J1断开后,电容的放电时间如何计算?
我翻过一些教材,发现自己算不出来,请多指教!
戈卫东 发表于 2014-1-14 13:35 | 显示全部楼层
放电时间是无穷大,不用算。
 楼主| lymum 发表于 2014-1-14 13:48 来自手机 | 显示全部楼层
我要算的是放电到三极管截止的时间,大于等于0.6V的时候
leehp 发表于 2014-1-14 13:49 | 显示全部楼层
怎么会是无穷大呢?应该是电容通过一个电阻和一个PN结的放电过程吗!
 楼主| lymum 发表于 2014-1-14 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
放电时间是无穷大,不用算。
 楼主| lymum 发表于 2014-1-14 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
对的就是这个放电过程,跟直接二极管的pn结貌似还不一样,不会计算。。纠结
leehp 发表于 2014-1-14 14:01 | 显示全部楼层
一样啊,上面断开了,等效电路相当于3V减去PN结的结电压,这个电压对R3和PN结的结电阻的和的放电过程。
guangbiao 发表于 2014-1-14 14:02 | 显示全部楼层
一定要算吗?用示波器量一下不行吗?
一定要算就要翻书找公式了,有点头大。。。
yanwen217 发表于 2014-1-14 14:03 | 显示全部楼层
J1断开后,电容上的电压是3V减二极管压降,Q1的BE仍维持导通,直到电压降低到约0.55V以下,也就是电容上的电荷会通过R3、Q1的BE结放电,换句话说就是电容上的电压会放电到0.55V,放电时间,搜搜电容放电公式吧,记不得了,就是时间常数
 楼主| lymum 发表于 2014-1-14 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
J1断开后,电容上的电压是3V减二极管压降,Q1的BE仍维持导通,直到电压降低到约0.55V以下,也就是电容上的 ...
不是时间常数,我按时间常数算的跟实际示波器量的差别很大呀!
william008 发表于 2014-1-14 15:28 | 显示全部楼层
差别大,是因为你的计算错误了。
它的放电曲线并不是一个教科书上的RC曲线。
教科书上的公式是Vt=V0+(V1-V0)* [1-exp(-t/RC)],因为教科书上的R没有串联PN结
在你的电路里,R串联了PN结,应该把PN结电压***考虑进去,公式应该改成Vt=V0+(V1-V0-***)* [1-exp(-t/RC)]  (当Vt>***时)
 楼主| lymum 发表于 2014-1-14 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
差别大,是因为你的计算错误了。
教科书上的公式是Vt=V0+(V1 ...
的确是的,现在计算的跟仿真的已经误差很小了,多谢指点!
 楼主| lymum 发表于 2014-1-14 19:25 | 显示全部楼层
那个。。怎么找不到结贴的字了
鸟鸟 发表于 2014-1-14 19:54 | 显示全部楼层
chenzhing 发表于 2014-1-14 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
示波器量下就知道了,要是什么都能准确的算出来就好了。
生无所息1 发表于 2014-1-15 09:14 | 显示全部楼层
你即使按照上面的公式也得不到准确的值,pn结的压降不可能一直恒定为导通压降
lwb_2888 发表于 2014-1-15 10:20 | 显示全部楼层
   最直接的方法是用示波器量,从J1断开,到三极管截止的时间差
summer12 发表于 2014-1-15 11:52 | 显示全部楼层
通过Q1基极放电啊。初始电流为(Vc1-Vbe)/R3
个人签名:We are our own captives of our identities,living in the prisons of our own creation!
