[产品供应] 飞凌嵌入式ok335xd工业级开发板
1980|3
 楼主| kongdebin 发表于 2014-1-14 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.forlinx.com/?p=26& ... amp;a=view&r=81[/url]
工业级的品质力作,最强大的OK335xD开发板
  OK335xD开发板是一款由飞凌自主研发、生产和销售的高性能开发平台,采用了TI公司的AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz,集成了1路千兆网口、CAN总线控制器、IIC控制器、LCD控制器、Power VR SGX530图形处理器,非常适合工业控制、多媒体终端等应用领域。OK335xD开发板采用“核心板+底板”的设计方式,核心板与底板采用100Pin镀金双排针插座连接方式,使板与板连接更稳定;核心板采用8层沉金工艺,具有最佳的电气特性和抗干扰性;出色的性能和工业级标准,可广泛应用于POS/PDA/PND智能家居、HMI、医疗设备以及其他工控领域。为您产品保驾护航,缩短开发周期,提高开发效率。
产品介绍
硬件资源
核心板参数
OK335xD核心板参数
基本参数        CPU        TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz
        CPU 架构        Cortex-A8
        内存        512M DDR3
        FLASH        256M SLC NandFlash
        运行温度        -40℃~+85℃
        尺寸        46mm X 70mm
        电源管理        TPS65217C
        工作电压        5V
        相对湿度        10%~90%
        系统支持        Linux3.2/Android4.2/WinCE6.0/WinCE7.0/StarterWare
        预设系统        Linux3.2
        图形处理器        PowerVR SGX530
功能支持        USB 2.0        1路Host  1路OTG
        Ethernet        2路千兆以太网
        SD/MMC/SDIO        3路MMC接口
        IIC        3路
        SPI        2路
        UART / IrDA        6路
        GPIOs        支持
        ADC        8路
        CAN        2路
        EEPROM        支持
        Video Encoder        软件编解码
        2D / 3D        支持
        RGB        支持
        Audio Interface        IIS接口
底板参数
OK335xD底板参数
SPI        1路SPI
电源        5V恒压电源接口
LED        4路用户LED
LCD        可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏
SD        1路 支持最大32G SDHC卡
WIFI        1路SDIO,可接SDIO WIFI
串口        3路串口(2路RS232/1路TTL)
USB Device        1路USB Device
USB Host        4路USB Host,支持USB2.0协议
实时时钟        板载RTC芯片
RS-485总线        1路RS-485总线
JTAG接口        支持,用于调试裸机功能
A/D        8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用
IIC        2路IIC
按键        6个功能按键
音频        1路Phone,1路MIC,1路Line in)
开关        系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动
复位        1个复位按键
以太网口        1路千兆以太网接口
CAN        1路CAN
PWM        1路PWM,用于lcd背光调节
外部总线        12Bit地址线,16Bit数据线
OK335xD核心板引脚定义详见硬件手册
软件资源
Android4.2操作系统
Android版本        Android4.2独家支持(软件完全开源)
内核版本        Linux-3.2.0
烧写方式        一键烧写,单步烧写
交叉编译器        arm-eabi-4.6 (android源码自带)
开发环境        Ubuntu12.04.2
LCD显示        支持5寸,7寸,8寸液晶显示屏,分辨率:800*480/800*600
系统编译方式        一键编译
驱动支持        设备        驱动程序源代码在内核中的位置        对应的设备名
        网卡驱动        drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c        eth0
        LED驱动        drivers/leds/leds-gpio.c        /sys/class/leds
        LCD背光驱动        drivers/video/backlight/pwm_bl.c        /sys/class/backlight
        USB接口U盘        drivers/usb/storage/        /dev/sdX
        USB鼠标        drivers/hid/usbhid/        /dev/input/mice
        PWM驱动        drivers/pwm/ecap.c        /dev/pwm
        Flash ECC校验        drivers/mtd/nand/nand_ecc.c        无
        Nand Flash驱动        drivers/mtd/nand/omap2.c        /dev/mtd/mtdX
        UBI文件系统        fs/ubifs/              无
        SD卡驱动        drivers/mmc/card/        /dev/block/mmcblk0pX
        LCD FrameBuffer        drivers/video/da8xx_fb.c        /dev/graphics/fb0
        电容触摸屏驱动        drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c        /dev/input/event0
        电阻触摸屏驱动        drivers/input/touchscreen/ft5x06_ts.c        /dev/input/event1
        RTC实时时钟驱动        drivers/rtc/rtc-ds1307.c        /dev/rtc0
        音频驱动(I2S接口)        sound/soc/codec/tlv320aic3x.c        /dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer
        SPI驱动        drivers/spi/spidev.c        /dev/spidev2.0
        串口(含三个串口)        drivers/tty/serial/omap-serial.c        /dev/ttyO0,1,4
        按键驱动        drivers/input/keyboard/gpio_keys.c           /dev/input/event1
Linux3.2操作系统
内核版本        Linux-3.2.0(软件完全开源)
烧写方式        一键烧写,单步烧写
U-boot        U-boot-2011.09
交叉编译器        cross-tools-am335x-4.5.3
开发环境        Ubuntu12.04
LCD显示        5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600
文件系统        ubifs
图形系统        QT4.8
支持驱动        设备        驱动程序源代码在内核中的位置        对应的设备名
        Nand Flash驱动        drivers/mtd/nand/omap2.c        /dev/mtdX,mtdblockX
        UBI文件系统        fs/ubifs/         无
        SD卡驱动        drivers/mmc/card/        /dev/mmcblk0
        LCD FrameBuffer        drivers/video/da8xx_fb.c        /dev/fb0
        电阻触摸屏驱动        drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c        /dev/input/event0
        看门狗驱动        drivers/watchdog/omap_wdt.c        /dev/watchdog
        RS-485驱动        drivers/tty/serial/omap-serial.c        /dev/ttyO2
        CAN驱动        drivers/net/can/d_can/d_can.c        can0
测试程序        SD卡测试
        LCD测试(含电阻触摸测试)
        按键测试
        USB测试
        有线网卡测试
        串口测试
        音频测试
        复位测试
        RS-485测试
        CAN测试
        SPI测试
        WATCHDOG测试
        LED测试
        背光测试
        RTC测试
        EEPROM测试
WinCE 6.0/WinCE7.0操作系统
BootLaoder        EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式        一键烧写,单步烧写
CE版本        WinCE6.0/WinCE7.0(WinCE7.0软件完全开源)
PC端开发环境        VS2005和VS2008
        LED驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\LED
        GPIO驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\GPIO
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\GPIO
        IIC驱动        BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\OAL\OALI2C
        SPI驱动        BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SPI
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\MCSPI
        串口驱动        BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SERIAL
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\UART
        NAND Flash驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BLOCK
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\BLOCK
        显示驱动        BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\DSS_Netra
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\DISPLAY
        触摸屏驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\TOUCH
        SD卡驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\SDHC
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SDHC
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI\SDHC
        EMAC驱动        BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\CPSW3Gminiport
BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EMAC
        USB驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\USB
BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\USB
        背光驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BACKLIGHT
        DMA驱动        BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EDMA
BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\EDMA
裸机平台
StarterWare裸机平台        支持
 楼主| kongdebin 发表于 2014-1-17 09:30 | 显示全部楼层
飞凌嵌入式专业设计开发ARM开发板 TI AM335X 三星S5PV210 三星S3C6410 三星S3C2440开发板核心板Cortex-A9 Cortex-A8 ARM11 ARM9开发板核心板
bdforlinx2013 发表于 2014-2-11 16:49 | 显示全部楼层
没有 想了解的兄弟吗
 楼主| kongdebin 发表于 2014-3-14 13:06 | 显示全部楼层
