高手帮我看看这个电路图
3578|8
 楼主| hejide2002 发表于 2007-7-12 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看
给评评
主要的两个问题:
1,我没有用变压器了,用了电阻分压不知道可以不?
2,前面部分是交流电,后边是数字电路,怎么处理共地的问题,还是必要共地?
谢谢
sibaidong 发表于 2007-7-12 22:30 | 显示全部楼层
测市电实际频率电路吧!
这样是工作不起来的,光耦两端全放在左边电路得了,串联!
conwh 发表于 2007-7-12 22:46 | 显示全部楼层
怎么还是倍压整流?嫌电压不够高?再说光耦的原边怎么没
xwj 发表于 2007-7-12 22:52 | 显示全部楼层
你到底要做什么? 光耦是白用了...
awey 发表于 2007-7-12 23:17 | 显示全部楼层
楼主不急于设计电路,先将基本原理学好
maychang 发表于 2007-7-12 23:47 | 显示全部楼层
同意楼上
不急于设计电路,先将基本原理学好
 楼主| hejide2002 发表于 2007-7-13 11:25 | 显示全部楼层
说明
电路整个是要检测一个电容两端电压的突变!!!
这个电容的的电压是600V,通过市电倍压整流得来的,这个电容的电压一般不会跳变,后面的电路就是通过单片机检测它的异常突变(600V-100V/400V),所以电容检测电容内阻必须很大,用微分电路来检测这个突变,然后分压,把突变的结果通过光耦传给单片机 。
 楼主| hejide2002 发表于 2007-7-14 19:38 | 显示全部楼层
大家来看看 啊
顶!!!
ehoosee 发表于 2007-7-14 20:03 | 显示全部楼层
先不说别的
1.电阻上的功率算过吗?
2.220V对后级的干扰和冲击.
其它的就不说,具体化你更容易理解吧.
