[DCDC] 2596ADJ产生干扰问题
4255|27
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-14 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用LM2596-ADJ搭建了一个电源,输入使用DC12V,输出2.2V,搭建图纸如下:
现在的问题是,我的12V输入,在VOUT有负载接入的时候,会出现很大的干扰,影响到了整个电路的工作,很奇怪的问题,我做了一下几个方式处理,在输入输出各添加104,102等等,没有效果,对12V的干扰波形是:
如果不引入负载的情况下,波形很良好,不会有这么大,并且频率也没这么高,求助啊 ,怎么干掉这个对输入的影响
oneday45 发表于 2014-1-14 16:53 | 显示全部楼层
你的电感量太大了吧~~~
不亦心 发表于 2014-1-14 17:06 | 显示全部楼层
这个电源本身就木调好呀
fjggsam 发表于 2014-1-14 17:10 | 显示全部楼层
滤波电容用什么?
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-14 18:05 | 显示全部楼层
你的电感量太大了吧~~~
电感33uH 还大?手册上就这个标准呢
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-14 18:06 | 显示全部楼层
滤波电容用什么?
用的普通电容 以及电解电容
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-14 18:07 | 显示全部楼层
这个电源本身就木调好呀
恩 这个是我现在的调节,就是没调好,调不出来呢,为啥会对输入造成影响,很奇怪
戈卫东 发表于 2014-1-14 19:34 | 显示全部楼层
电容难道是假的?
tjlwl 发表于 2014-1-14 23:26 | 显示全部楼层
电感是不是换大点试试
elec921 发表于 2014-1-15 08:54 | 显示全部楼层
目测2596做低压2.2V  1-2A,规格书上推荐参数就不能直接照搬了。
blessdxp 发表于 2014-1-15 09:03 | 显示全部楼层
把电感及电容的参数调整一下实验一下
fjggsam 发表于 2014-1-15 09:17 | 显示全部楼层
用的普通电容 以及电解电容
输出电容用的铝电解吧?跟我们的电容差距很大,我做固态的,不过你这是LED吧?可能用不起我的
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-15 10:27 | 显示全部楼层
电容难道是假的?
咋可能呢 呵呵 好头痛的问题
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-15 10:29 | 显示全部楼层
电感是不是换大点试试
电感我试过了,33uH 47uH,以及串联那两种的方式都试过,也不行
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-15 10:33 | 显示全部楼层
规格书上给的很蛋疼呢 我把电压调节至5V 输入电流1A 一样的会对输入造成干扰 好无语
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-15 10:36 | 显示全部楼层
把电感及电容的参数调整一下实验一下
手里有的都试过了 在输入输出上并联3个470uF电容,电感修改33uH 47uH 以及将他们串联个三五个,都没有解决
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-15 10:37 | 显示全部楼层
输出电容用的铝电解吧?跟我们的电容差距很大,我做固态的,不过你这是LED吧?可能用不起我的 ...
我用的铝电解,负载时LED,但是电流1A多,所以很蛋疼,没法干掉呢
dota_yy 发表于 2014-1-15 10:45 | 显示全部楼层
看起来,像是输出功率不够引起的电压不稳,
可以尝试先接小功率负载,再慢慢加大
再分析波形
fjggsam 发表于 2014-1-15 11:23 | 显示全部楼层
哈哈   是很蛋疼
 楼主| lovesunny 发表于 2014-1-15 11:37 | 显示全部楼层
哈哈   是很蛋疼
我买了那个厂家的模块 但是我接入电流达到1A时候,一样的会影响输入,产生干扰。
