关于整流桥的问题
6087|22
 楼主| lfflsh 发表于 2007-7-13 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么正弦信号经过电桥之后是半波呢,而在理论上,应该是全波才对,也非常奇怪,整流出来的半波非常的稳定,让我不明白的是,为什么始终就有两个二极管不能导通,而且我还确定不能导通的二极管并没有坏掉,有哪位大虾可以指点一二?小弟在此感激不尽!
hоtpower 发表于 2007-7-13 08:56 | 显示全部楼层
这年头怪事就是多,呵呵。。
 楼主| lfflsh 发表于 2007-7-13 09:16 | 显示全部楼层
电桥
关于这个问题,我已经捉摸了好几天了,可始终想不明白,这种情况一点道理都没有啊!
哪位大虾伸出援助之手吧!
dengm 发表于 2007-7-13 09:39 | 显示全部楼层
用直流 test
 楼主| lfflsh 发表于 2007-7-13 09:56 | 显示全部楼层
回复4楼
请问4楼,你所说的用直流是什么意思,我的目的是想把正弦信号变成方波!
请指教!
jianhua522 发表于 2007-7-13 10:32 | 显示全部楼层
book96998 发表于 2007-7-13 11:09 | 显示全部楼层
想不明白~~~
maychang 发表于 2007-7-13 13:34 | 显示全部楼层
整流桥有一个二极管断了
整流出来就是半波。
你怎么确定四个二极管都是好的?万用表量的?量的时候将二极管取下来或将变压器次级断开没有?
 楼主| lfflsh 发表于 2007-7-13 13:42 | 显示全部楼层
回复8楼
我是用万用表测的,而且我也自己搭了,都是半波,我单独用二极管出来的就是半波!怎么回事啊?
maychang 发表于 2007-7-13 13:52 | 显示全部楼层
只知道说“怎么回事啊?”
我再问一次:
 楼主| lfflsh 发表于 2007-7-13 14:17 | 显示全部楼层
回复10楼
我是将二极管取下来测的,我还试过通过每个二极管都是半波,所以我说,二极管没有坏掉!
maychang 发表于 2007-7-13 14:20 | 显示全部楼层
那就只能用示波器看
每个二极管串联一个取样电阻,示波器看取样电阻上波形。不嫌麻烦你就可以这么做。
dengm 发表于 2007-7-13 15:03 | 显示全部楼层
不要变压器, 用2节电池代替
 楼主| lfflsh 发表于 2007-7-13 15:13 | 显示全部楼层
回复12楼
我确定每个二极管都是好的,而且我将正弦信号单独通过二极管出来的都是半波,
 楼主| lfflsh 发表于 2007-7-13 16:11 | 显示全部楼层
回复12楼
这就是我的电路图,为什么输出的是半波呢?
maychang 发表于 2007-7-13 16:27 | 显示全部楼层
忽悠大家这么长时间
RL右边的波形就是全波。
 楼主| lfflsh 发表于 2007-7-13 17:25 | 显示全部楼层
回复16楼
这不是我输出的波形,我输出的波形第二个是零,是半波,那个图是理论上应该输出的,使我自己添上的!
 楼主| lfflsh 发表于 2007-7-13 17:33 | 显示全部楼层
回复16楼
这是我实际输出的波形,特别的稳定,
conwh 发表于 2007-7-13 18:00 | 显示全部楼层
天潮水多,怪事也就多了。虚汗
15402272 发表于 2007-7-13 20:09 | 显示全部楼层
电桥焊反了吧
