作为一名工程师,你曾犯过最大的失误是什么?
2547|19
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-1-14 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
犯过的最大失误是保护没做好,把IGBT,LEM传感器神马的一溜全炸了 ……
airwill 发表于 2014-1-14 20:49 | 显示全部楼层
就这些呀, 算大失误了吗?
把自己创业的路搞砸了, 算不算更大的失误?
创业90%的都会砸  发表于 2014-1-15 18:51
小营七郎 发表于 2014-1-14 21:10 | 显示全部楼层
画图没保存,界面突然就没了,打开一看,擦,全没了。那个心情呀。
zhangmangui 发表于 2014-1-14 23:08 | 显示全部楼层
只要没有造成人员受伤就好   记得大学做电源的时候   正在测试过程中
实验室的一个女孩低头去看  正好一个大电容爆炸   底壳将脸打了个口子
从此对电容有种恐怖感
wenjun_wang86 发表于 2014-1-15 09:45 | 显示全部楼层
炸IPM模块,爆IGBT、电解电容,还有一次被500V的直流电电击,擦~~~:L:L:L不过,我还是幸存下来了,继续写软件、调试程序。
明月小厨 发表于 2014-1-15 13:10 | 显示全部楼层
被20KV的电压击中过;手掌心被物理化学混合反应后击穿;
zhangmangui 发表于 2014-1-15 13:32 | 显示全部楼层
够狠啊
江枫渔火 发表于 2014-1-15 14:34 | 显示全部楼层
一个比一个狠!都是勇敢的人!
张允 发表于 2014-1-15 15:51 | 显示全部楼层
真是牛人。
我只是偶尔把PCB板电源接反过;
偶尔炸过电解电容;
偶尔摸过380V交流电;
做化学实验,偶尔把钾还成钠,而且偶尔加大了点量,放倒水里去看烟花;
偶尔画画图,累了,伸个懒腰,结果把主机电源给戳掉了,结果发现没保存;
偶尔..........
pang7 发表于 2014-1-15 16:10 | 显示全部楼层
我刚开始学写程序时候 调试板子 220v电没断 烧掉了一个三星的仿真器 那个仿真器那时候卖8000多 我那时候工资1000块
xuzeabc 发表于 2014-1-15 16:11 | 显示全部楼层
高中学了石墨可以在高温高压催化剂的作用下变成金刚石。就把220V的电压升到上万V,用电池的中间的石墨,相互靠近,那个蓝光呀,很漂亮的,摸了一下,甩出去好几米。
chen611b 发表于 2014-1-15 17:32 | 显示全部楼层
高中学了石墨可以在高温高压催化剂的作用下变成金刚石。就把220V的电压升到上万V,用电池的中间的石墨,相 ...
你牛。。。。我这做弱电的都不好意思说了
gmgmgm 发表于 2014-1-15 18:08 | 显示全部楼层
嚓,我的母指背直接给带300V直流电压的滤波电容击出两个洞,肉都看得到
dota_yy 发表于 2014-1-15 19:04 | 显示全部楼层
畅游天涯 发表于 2014-1-15 20:28 | 显示全部楼层
看来要想练成"神",都要经历九九八十一难啊:L
小鱼1990 发表于 2014-1-15 23:19 | 显示全部楼层
生产异常@!
Regsen 发表于 2014-1-16 10:04 | 显示全部楼层
,把老板给得罪了。这个够残的
yf2008bj 发表于 2014-1-16 11:18 | 显示全部楼层
炸过大的电解电容,MOS等不胜,摸过交流电,最严重的时候是PCB直接着火了
ADaiPlay 发表于 2014-1-17 08:31 | 显示全部楼层
你竟然还会活着
huangfeng33 发表于 2014-1-22 19:01 | 显示全部楼层
我炸过电容,还是TMD法拉电容,那叫一个响(ˇˍˇ)
个人签名:好好学习,天天向上!
519
