关于90E36的问题
1811|9
 楼主| tm890912 发表于 2014-1-14 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位兄台用过90E36这块芯片,求指点!是如何测电流的?
jjjyufan 发表于 2014-1-14 20:44 | 显示全部楼层
再不明白 那没办法了
 楼主| tm890912 发表于 2014-1-14 20:48 | 显示全部楼层
再不明白 那没办法了
这个我看过。。。只是有些问题不太明白。。。
airwill 发表于 2014-1-14 20:53 | 显示全部楼层
把不明白的问题摆出来呀, 碰到问题不怕, 首先你得把问题描述清楚.
等描述清楚了问题, 说不定一半问题就已经解决了.
 楼主| tm890912 发表于 2014-1-14 20:59 | 显示全部楼层
等描述清楚了问题, 说不定一半问题就已经 ...
因为是菜鸟所以问题的水准可能有点低,简单点说就是测A相电流需要操作哪些寄存器?
 楼主| tm890912 发表于 2014-1-14 21:15 | 显示全部楼层
芯片手册这个寄存器只这样给出,具体没说怎么操作,每种设置代表什么意思?
dirtwillfly 发表于 2014-1-14 21:40 | 显示全部楼层
 楼主| tm890912 发表于 2014-1-15 08:34 | 显示全部楼层
比如上面的那个寄存器,如何设置,芯片手册上没说怎么设代表什么意思
dirtwillfly 发表于 2014-1-15 20:33 | 显示全部楼层
:L建议楼主再详细看下这份资料。在后面有介绍如何校准测量数据,里面有相关寄存器的介绍和计算方法
 楼主| tm890912 发表于 2014-1-19 21:15 | 显示全部楼层
建议楼主再详细看下这份资料。在后面有介绍如何校准测量数据,里面有相关寄存器的介绍和计算方法 ...
好的,我再仔细看看资料
