CCS4.12中Watch窗口不能显示unsigned char 型变量
1621|2
 楼主| motor666 发表于 2014-1-14 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
但可以使用,要想显示就得定义成 unsigned int 型。不知别人有没有这个现象。
小营七郎 发表于 2014-1-14 21:25 | 显示全部楼层
这个地方我也觉得有些怪,你在程序分别定义unsigned int  和  int  ,在把他放到显示窗看定义的地址,把地址定位到定义的地方,然后再减调试,就会发现,不管你定义啥,在RAM里面都是16位的二进制表示。
zhangmangui 发表于 2014-1-14 23:05 | 显示全部楼层
