两路比较器工作方式,同时R5,R6和R7作用
2057|8
 楼主| shendalei 发表于 2014-1-14 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\shenlei\AppData\Roaming\Tencent\Users\408154454\QQ\WinTemp\RichOle\I~53KC@$48B]NV%_~CL8]G4.jpg
这是一个通过VIn输入电压,然后经过U1和U2比较器器,进行比较输出,当两路比较同时输出高电平时候则合并输出高电平,但是为什么只要有一路比较器输出为低电平的时候,就合并输出低电平了?其中R5,R6和R7什么作用了?
yanwen217 发表于 2014-1-14 21:32 | 显示全部楼层
看不到电路图
 楼主| shendalei 发表于 2014-1-14 21:34 | 显示全部楼层
看不到电路图
看到了,吧,谢谢,给指点下,一个过压欠压电路。。。不太理解。
TYZZD 发表于 2014-1-14 22:18 | 显示全部楼层
OC/OD门线与
Siderlee 发表于 2014-1-14 22:38 | 显示全部楼层
电路原理上就是那样的
等于是设置于一个区域,在这个区域里头,光耦不导通,超出区域,光耦导通;
R5,6你看看滞回比较器吧  也许有用
当然电路本身可能存在问题,特别是在超出区域以后,也就是一个高一个低的时候
TYZZD 发表于 2014-1-14 22:46 | 显示全部楼层
对U2只有R6不能做到迟滞比较的效果,R6、R7、u2一起才能组成迟滞比较器
wf.yang 发表于 2014-1-15 08:00 | 显示全部楼层
比较器为集电极开路输出。
sgj245609615 发表于 2014-1-15 14:27 | 显示全部楼层
滞回比较器
鸟鸟 发表于 2014-1-15 14:42 | 显示全部楼层
xljdycc 发表于 2014-1-15 18:27 | 显示全部楼层
楼上说的很对 两个比较器都组成的都是施密特触发器 输出低电平是因为输出端是集电极开路
