[STM8] 电源接反!后果?
2332|16
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-1-15 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手焊三块电路板,上电测试,第一块,没反应;郁闷
换第二块上电,仍无反应;
再换第三块上电,......
发现电源正负接反了;我的三块板报废啊~~~~~~~~~~~
把电源正负调过来,再上电测试,......
阿弥陀佛
竟然没事,全部正常可用。
戈卫东 发表于 2014-1-15 10:23 | 显示全部楼层
huzi2099 发表于 2014-1-15 10:37 | 显示全部楼层
初次上电应该先看一下电流,因为难免有搭短路的情况,有时候眼睛看不出来.电流超标准马上停止.
dragon_hn 发表于 2014-1-15 11:06 | 显示全部楼层
很多芯片内部有一个二极管防呆,电源接反了通常只会导致电流很大,芯片发热,不会烧毁。
当然上述是你电源功率不是很大的情况。
如果你的电源功率很大,芯片100%冒烟烧毁。
在电路调试阶段,用可调电源是很有必要的,可以实时看电流。
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-1-15 12:43 | 显示全部楼层
我用的电源是直接从电脑USB出来的,幸好电路板上有个指示灯,我发现灯 不亮,才意识到有情况;细查惊出一身冷汗;要是USB烧了,电脑会不会出事?
这个电源我要用些心,以后做个电源出来,加上限流保护。
5186 发表于 2014-1-15 13:34 | 显示全部楼层
我设计板子时都设计了反接保护的,随便接,保证不会烧
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-1-15 14:56 | 显示全部楼层
放大镜.jpg 其它几块板,用酒精清洗后,再用放大镜查;
又发现了二块板,IC有焊接短路,其中的一个短路是电源;好危险啊~~~~~~~~~
广告:星屿放大镜,效果不错;淘宝买的
我原来是买100倍的放大镜,根本不好用,对焦困难;还是上图这种普通的放大镜好。只要20多元了;20倍放大已经够用了。
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-1-15 14:57 | 显示全部楼层
反接保护;我的系统比较简单,没弄这些上去;
duhemayi 发表于 2014-1-15 16:45 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-1-15 16:48 | 显示全部楼层
帮他们打广告他们给钱不?
fengye5340 发表于 2014-1-15 17:02 | 显示全部楼层
四个4007才两块钱,就能实现正反接保护,这个做板子做好加上
 楼主| 明月小厨 发表于 2014-1-15 22:39 | 显示全部楼层
4007,好象一二分钱一个;
fengye5340 发表于 2014-1-16 08:55 | 显示全部楼层
4007,好象一二分钱一个;
你从哪里买的这么便宜?除非是大批量采购吧
zycc365 发表于 2014-1-16 09:42 | 显示全部楼层
貌似电子市场零买也就一两毛吧
fengye5340 发表于 2014-1-16 10:28 | 显示全部楼层
貌似电子市场零买也就一两毛吧
你买四个就是二块钱,你买五十个,就是10块钱
dragon_hn 发表于 2014-1-16 11:02 | 显示全部楼层
到电子市场:
顾客:我要1个4007
老板:1块钱
顾客:我要10个4007
老板:1块钱
顾客:我要100个4007
老板打开袋子随便一抖,这就是100个,拿去!鬼知道是80个还是120个呢!
拿起书本 发表于 2014-1-16 20:00 | 显示全部楼层
电源接口正负极并接个二极管,或者串接个三极管
个人签名:爱你一万年
35
