[技术问答] 关于M0内部RTC的问题
2317|16
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-15 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
当系统掉电的时候,内部RTC应该停止了计时,再次上电的时候继续动作,莫非每次上电都需要重新校时?
戈卫东 发表于 2014-1-15 10:19 | 显示全部楼层
你可以让它不掉电。。。。
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-15 10:38 | 显示全部楼层
你可以让它不掉电。。。。
不掉电不可能,一台机器,不可能让他24小时开着吧,如果这台设备是车载的,那么更不可能了
你可以给RTC加一个后备电源,精工的MS621FE FL11E贴片电池,当机器停止工作是,电池就可给RTC供电继续工作  发表于 2019-2-27 18:41
norman33 发表于 2014-1-15 10:58 | 显示全部楼层
RTC都有外部电池或者超级电容在供电端掉电时候继续保持RTC工作的
zxf0168 发表于 2014-1-15 14:05 | 显示全部楼层
要不好多设备都会带有外置电池吗
zxf0168 发表于 2014-1-15 14:06 | 显示全部楼层
这个是正解,楼主要想办法别让他掉电啊
zxf0168 发表于 2014-2-6 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
呼叫楼主呼叫楼主
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-28 16:03 | 显示全部楼层
呼叫楼主呼叫楼主
帅哥,找我干嘛呀。。。哈哈
springvirus 发表于 2015-3-11 10:04 | 显示全部楼层
偶想问,MCU内部的RTC,实际意义何在,如何保持MCU掉电后,RTC的走时呢
菜鸟+新手 发表于 2015-3-16 17:40 | 显示全部楼层
MCU内部的RTC电源都是单独供电的,功耗都是UA级别的,用一个3.7V的纽扣电池都可以用半年
mintspring 发表于 2015-3-16 18:49 | 显示全部楼层
当然需要一块电池了,不过有个时钟芯片内置锂电池,断电后可以维持运行5年。
MCU内部的RTC电源都是单独供电的,功耗都是UA级别的,用一个3.7V的纽扣电池都可以用半年 ...
楼主不想更改电路了。
ccw1986 发表于 2015-3-24 22:51 | 显示全部楼层
楼主加一个纽扣电池,让它不掉电不就可以了吗
gaoyang9992006 发表于 2015-3-25 10:20 | 显示全部楼层
这是电没有掉彻底吧
lovecat2015 发表于 2015-3-25 10:49 | 显示全部楼层
能不能加个纽扣电池呢
cowboy2014 发表于 2015-3-25 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
是不是给他个电池就可以了啊
