【渠道】/【体验】 +TI产品选购
1857|3
 楼主| Cheribat 发表于 2014-1-15 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        其实用大概是从11年开始用TI的单片机,那时才开始认识这家公司,上学的时候申请过不少样片,用习惯了所以毕业之后工作还是很多都用的TI的。
       1  一般遇到之前没有使用过的IC,如果是TI的,都会先到官网上申请两片样片,回来测试OK之后然后就去采购。
       2 如果客户的要求很严格,通常是在易络盟上下单,官方的代理商,品质有保证一些。目前为止,从易络盟上购买的TI的产品还没有出现过问题。
       3 如果不是特别重要的部分,特别是交期很紧的时候,通常会选择直接去华强北购买或者是淘宝上下单,这样一般当年就能拿到。不过有时候会遇到假货,对调试和验证带来很多麻烦。
       4 而自己用的开发板,如果是官方出的,像Launchpad,M4的板子,是直接在官网上下的单,因为对时间没有什么要求,而且帐号之前都有,所以还是很方便的。官网的话好像一直用的英文,不过流程熟悉的话,不会有什么问题。
      总的来说,从TI官网和易络盟等官方供应商处购买,产品的质量有保证,缺点是交期稍长,对时间要求不是很紧的话,建议去这些地方购买,价格可能会比淘宝上高一点。如果交期很紧在官方购买来不及的话,可以选择淘宝或者去电子市场购买,价格可能会便宜一点,但质量不一定有保证,如果购买经验丰富的话,能会好一些。
 楼主| Cheribat 发表于 2014-1-17 20:21 | 显示全部楼层
学生申请样片的话,官网上有详细的说明,包括邮箱和地址的要求,有可能第一次申请不成功,但只要成功一次,后面的就很容易了。如果是特别贵的样片,可能会接到TI的电话,询问诸如用途之类的问题,但多数情况还是会给的。
 楼主| Cheribat 发表于 2014-1-17 20:23 | 显示全部楼层
在官网上选购开发板,要求是英文的,主要是地址不要写错,可以在Google上翻译一下。信用*和支付宝都可以。有久没有上去了,不知道现在有没有变。
 楼主| Cheribat 发表于 2014-1-17 20:33 | 显示全部楼层
我觉得TI关于申请样品方面做的很好,这也是她特别成功的一点。也许是因为她本身就很强大,所以有这样的实力,也许是因为她这样做了,所以越来越强大。一个公司在大学时期对一个学生的影响,决定着这个公司未来十年甚至更久的命途。就好像我们为什么长大以后一定要去桂林看山水,为什么要去长白山看地下森林,也许是因为它本来就很出名,也许也有相当一部分人只是为了去看那个曾经出现在小学课文里的地方。世间的风景本来并没有太大的区别,就像现在琳琅满目的各种IC,作出最终选择的,在价格和性能,还有工程师本人的经历,而这可能主导最终的决策。
个人签名:专业燃气泄漏、一氧化碳检测;厨房安全小助手 送礼当然送“安全”,您还在愁送朋友什么好吗?不妨进来看看吧! https://shop125092320.taobao.com/index.htm?spm
16
