[i.MX] DDR Stress Test
6970|31
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-15 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见i.MX6_DDR_Stress_Tester_V1.0.2_User_Guide.pdf
执行到第二步时Launch the DDR_Stress_Tester application,只见窗口一闪就没了,是什么情况?
板子用的是SABRE-SDB板,USB接在了USB OTG 口并连上电源,SW6设置为1ON,其它全OFF(setting
BOOT_MODE[1:0]  to 01) i.MX6_DDR_Stress_Tester_V1.0.2_User_Guide.pdf (398.91 KB, 下载次数: 37)
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-15 15:13 | 显示全部楼层
急求解答,谢谢!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-15 16:00 | 显示全部楼层
急求解答,谢谢!
你好,楼主。我会将此问题转告给I.max工程师
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-16 11:52 | 显示全部楼层
I.max工程师在么?
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-17 09:44 | 显示全部楼层
感觉是模式设置错误,setting BOOT_MODE[1:0]  to 01-->具体应该如何配置?
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-17 14:40 | 显示全部楼层
你好,是否可以尽早给予解答,很急的,谢谢!
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-20 17:36 | 显示全部楼层
:Q痛苦的等待中……
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-20 18:47 | 显示全部楼层
痛苦的等待中……
亲,不要着急,我也在测,上周事情比较多,没有来得及弄,很抱歉啊,尽快给你回复~~
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-20 18:50 | 显示全部楼层
亲,不要着急,我也在测,上周事情比较多,没有来得及弄,很抱歉啊,尽快给你回复~~ ...
:victory:谢谢!等待你的回复
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-21 15:03 | 显示全部楼层
楼主你好:
1、BOOT_MODE[1:0]  设置为 01,你用的板子为imx6q-sdb,所以你应该将你板子上的SW6设置为00001100(0-7)下载模式。
2、在启动 DDR_Stress_Tester应用程序时候你应该在windows下的命令行运行。
你按照文档i.MX6_DDR_Stress_Tester_V1.0.2_User_Guide.pdf来执行就好。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-21 17:46 | 显示全部楼层
楼主你好:
1、BOOT_MODE[1:0]  设置为 01,你用的板子为imx6q-sdb,所以你应该将你板子上的SW6设置为00001 ...
谢谢回复,可我执行到第二步,键入DDR_ Stress_Tester  -t  mx6q  -df  mx6q_ddr_script_filename后,又出现问题了,其中的mx6q_ddr_script_filename应该是指一个脚本名称,这个脚本如何获得?
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-21 18:02 | 显示全部楼层
谢谢回复,可我执行到第二步,键入DDR_ Stress_Tester  -t  mx6q  -df  mx6q_ddr_script_filename后,又 ...
你好,你用的板子为MCIMX6Q-SDB,所以要将scripts 下SabreSD 中的文件MX6Q_SabreSD_DDR3_register_programming_aid_v1.5.inc拷贝到Binary下。
进到目录Binary,执行命令:
DDR_ Stress_Tester -t mx6x –df MX6Q_SabreSD_DDR3_register_programming_aid_v1.5.inc
执行完上述命令后在Windows命令终端上可以看到DDR Stress Test 的版本和配置。
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-21 18:04 | 显示全部楼层
然后具体文档的步骤你就可以执行下面的操作了。如有问题我们在这里再探讨~~
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-21 18:24 | 显示全部楼层
然后具体文档的步骤你就可以执行下面的操作了。如有问题我们在这里再探讨~~ ...
谢谢,正在操作中……:victory:
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-21 18:50 | 显示全部楼层
又出问题了,呵呵。我查看官网下载的关于SABRE SDB板的BOM清单,上面显示板上DDR3的型号是:MT41K128M16JT-125:K,板上共4片,总共大小应该就512MB,但是我在SABRESDB_IMX6_QSG中查看结果却是1GB DDR3……是哪里出了问题呢?
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-22 11:34 | 显示全部楼层
你好,在么,呵呵
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-22 14:06 | 显示全部楼层
你好,在么,呵呵
应该选择1G的。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-22 14:47 | 显示全部楼层
应该选择1G的。
为什么?是BOM的DDR型号错了么?请解答谢谢!
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-22 15:33 | 显示全部楼层
DDR型号是MT41K128M16JT-125:K
是2G的,我记成i.mx53板子上用的了。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-1-22 16:04 | 显示全部楼层
哦,谢谢,只是能帮忙看看这个板子上DDR对应的型号么?上面的标识我对不上型号。。。
