如果在一个电路里操作的芯片多,对端口的定义
1542|8
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-1-15 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在一个电路里操作的芯片多,在定义端口时,只是将每个芯片的片选定义成独立的。
将所有芯片的读写,都定义成一个端口,行吗这样。
数据靠总线传输。
请指点。
谢谢。
pyh921 发表于 2014-1-15 15:55 | 显示全部楼层
你说的是不是SPI?SPI是可以的
craaazyfor 发表于 2014-1-15 17:06 | 显示全部楼层
共用数据总线,片选或其他信号线用不用的控制线就ok了
diweo 发表于 2014-1-16 10:55 | 显示全部楼层
本来就是这样啊,不然还叫总线么?
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-1-16 11:07 | 显示全部楼层
我说的是,如果一个芯片数据(8位)传输用P1口,它的片选,读、写、管脚用P2.0,P2.1,P2.2。我再用另一个芯片数据也用P1口,它的片选我用P2.3,它的读写我还是用P2.1,P2.2.这样行吗?
lurenyi33 发表于 2014-1-17 11:09 | 显示全部楼层
可以啊,但这样你要自己模拟时序,为什么不用控制总线呢?
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-1-17 14:15 | 显示全部楼层
不会用。
lurenyi33 发表于 2014-1-17 16:08 | 显示全部楼层
单片机的RD WR脚接对应的读写控制脚,数据口接PO口,片选接P2口的某个IO,比如接P2.7,那么地址就是0x7fff,然后#define CS1  XBYTE[0x7fff],要写的话就CS1=XX,要读的话就 x = CS1
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-1-17 21:55 | 显示全部楼层
谢谢,我再看看书。
